Badbalja 0 Postad 26 Augusti , 2010 Om ca en månad så dra hummerfisket igång. Jag har nån fråga. Jag har en fråga angående den fina fisken som jag har insaltad för att ruttna till sig. Vattnet som dräneras häller ni ut detta eller låter ni det ligga kvar i hinken/tunnan? Har köpt på mig några nya tinor, vad tycker ni man bör använda som vikter för att få tinorna att ligga still? Ser fram emot att få sätta igång! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fred_e 1 Postad 26 Augusti , 2010 nej vi brukar låta det vara och häller sen ut det efter säsongen och gör rent. Tegelsten med hål i som man kan knyta fast i nätmaskorna brukar vara bra. Men har du såna där nya tenor av järn så sjunker dom ju av sin egen vikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Badbalja 0 Postad 5 September , 2010 Har varit iväg och seglat ett tag och nu är fisket ännu närmre. Då låter jag fisken ligga i vätskan som bildas. Jag tänkte oxå på dessa stenar, men sedan är ju inte densiteten så hög så man får ju inte så mycket vikt till volymen. Jag funderar på om det finns något med högdesitet som man skulle kunna använda. Som metall, men man vill ju inte förgifta havet med tex bly. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orustbo 1 Postad 6 September , 2010 Hej, Vi har satt fast VP-rör (Elrör). Dessa har vi fylt med cement. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dyker 0 Postad 8 September , 2010 Nån som sett denna? http://uw-observatory.loven.gu.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
