fredag 27 september 2024
kuling
Synka förgasare Yamaha F100
Hej Har ett problem!Har en yamaha F100 som jag slitit isär förgasarna på satte tillbaka allt och den går inte bättre än innan.Spotta och vill gärna dö vid gaspådrag.Hur gör jag för att synka förgasarna och vart ställer jag tomgången och skall detta göras i en speciel ordning?
MVH kuling
du måste ha vacum instrument för detta moment ,med tanke på att du har tagit i sär förgasarna har du gjort ren lågfartsmunstyckena?
Ja Jag har tagit isär allt och kollat att det är rens och fint!Tror jag två munstycken i flotöthuset ett bakom  en gummi plopp samt luftskruv.
Senast ändrad av kuling | 26 augusti 2010 | 07:57
De munstycket bakom gummipluggen är lågfartsmunstycket ,luftskruvarna från sidan brukar vara pluggade med en mässingplugg som man kan demontera för att ge fetare blandning på lågfart.
Kuling
Har du fått ordning på dina förgasare? Jag sliter lite med samma problem på min F100 från 2001. FAst jag har inte vågat ta ner hela förgasarpaketet och göra ren det. Men plågas av lite spottande och puffande på tomgång och lågfart, speciellt vid kall motor.
