tuben 0 Postad 24 Augusti , 2010 Köpte ett Smartcraft-instrument på Blocket för en billig peng, men fick med en kabel (84-879981) som inte passar min motor. Jag har sökt runt här på forumet och på nätet utan framgång. Vilken kabel behöver jag för att koppla in SystemTach SC1000 till min motor? Jag är inte intresserad av SystemSpeed, så jag borde klara mig utan junction box? Tacksam för svar! MVH Tuben Senast ändrad av tuben | 24 augusti 2010 | 18:59 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 24 Augusti , 2010 Du ska ha en kabel som heter 84-879982T20 pris 1012:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tuben 0 Postad 24 Augusti , 2010 Jag slant på tangentbordet, det är en tvåa i slutet, alltså har jag redan den kabel som du skriver är rätt. Det sitter resistorer i båda ändarna. Problemet är att kabeln är hona-hona vilket innebär att den passar i sc1000-modulen men inte i motorns kontakt, som också är en hona. Behöver man en adapter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 24 Augusti , 2010 nej den ska passa kolla bättre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 24 Augusti , 2010 http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=1&pCode=C0012392&path=MM~~C0012392&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=6993&docName=KVICKSILVER | 2005 | 50EFI | 40/50/60 EFI (4 CYLINDER ) 4- stroke - 1A51412DB&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 24 Augusti , 2010 kolla kabelhärvan nr 24 vill minnas att du ska demontera en plugg som sitter monterad på kontaktstycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tuben 0 Postad 24 Augusti , 2010 det låter inte orimligt att kontakten på motorsidan har någon typ av skyddsplugg, men vid en snabbtitt ser det ut som en kabelhona. jag ska kolla detta ordentligt imorgon. tack för hjälpen så långt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tuben 0 Postad 25 Augusti , 2010 Det stämde, smartcraft-kontakten i motorn var pluggad. Allt frid och fröjd, tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 25 Augusti , 2010 varsågod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
