onsdag 25 december 2024
tuben
Smartcraft till Mercury F50 - 2005
Köpte ett Smartcraft-instrument på Blocket för en billig peng, men fick med en kabel (84-879981) som inte passar min motor. Jag har sökt runt här på forumet och på nätet utan framgång.
Vilken kabel behöver jag för att koppla in SystemTach SC1000 till min motor? Jag är inte intresserad av SystemSpeed, så jag borde klara mig utan junction box?
Tacksam för svar!
MVH Tuben
Senast ändrad av tuben | 24 augusti 2010 | 18:59
Du ska ha en kabel som heter 84-879982T20  pris 1012:-
Jag slant på tangentbordet, det är en tvåa i slutet, alltså har jag redan den kabel som du skriver är rätt. Det sitter resistorer i båda ändarna. Problemet är att kabeln är hona-hona vilket innebär att den passar i sc1000-modulen men inte i motorns kontakt, som också är en hona. Behöver man en adapter?
kolla kabelhärvan nr 24 vill minnas att du ska demontera en plugg som sitter monterad på kontaktstycket.
det låter inte orimligt att kontakten på motorsidan har någon typ av skyddsplugg, men vid en snabbtitt ser det ut som en kabelhona. jag ska kolla detta ordentligt imorgon. tack för hjälpen så långt!
Det stämde, smartcraft-kontakten i motorn var pluggad. Allt frid och fröjd, tack!
