danne45 0 Postad 23 Augusti , 2010 jag har mögel fläckar i kappelet och har försökt tvätta bort det utan att lyckas. Finns det någon som har något bra tips. hs Danne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anelg 2 Postad 25 Augusti , 2010 Hej har du provat med ShipShape? Fungerar bra på jordslag, alger och mögelfläckar om kapellet är färgäkta. Dessutom skadar det inte impregneringen (om du har någon kvar...) Jag tvättade mitt gamla kapell förra våren och blev väldigt förvånad över resultatet. Kommer inte ihåg vad en flaska kostar med det var ingen förmögenhet. Tror det är ganska viktigt att följa anvisningarna på förpackningen bara. ///Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
