torsdag 16 januari 2025
kvintus
Vilken motor i Bayliner 2655
Jag ska byta motor i min 2655:a -89. Har idag BB mot sx drev utväxling 1:5.
Vad säger ni om SB/BB blir SB för svag? Jag hade tänkt behålla skölden så endera beåller jag sx drevet eller uppdaterar till ett dps. Om man byter till DPS vilken utväxling tror ni man bör ha för SB resp BB?
Ni som har likadan båt vilken motor samt prestanda har ni?
mvh/K
Jag har en smallbllock Mercruiser 5,7 EFI samt SX drev, båten gör 32 knop på 4400 rpm med rätt trim. Jag är jättenöjd med den kombinationen.
Hej, tack för info angående din båt.
vad har du för storlek på propellern? samt utväxling på drevet?
hej och tack,
jag hde tidigare ford 460 med cogra 1,43 stål propp 15,5*17 och ehlt ok värden för mig ca 34 på topp och trevlig fart 18-25knop.
bytte iår till cheva 454 lx mpi motorn gick bra väldigt kort men samtidigt bytte jag till sx utvx 1:5 med propp 14/1,8 eller 14/1,4*21 och båten gjorde bara 24 vid 4300m/min verkade släppa utav bara h... troligt vis är blad arean för lite men att e´ det ska göra så mycket.
där jag står idag, renoverá 454 LX MPI eller köpa ny/beg motor men köpa  ej ny då vill jag ha någon garranti på att grejona är ok, blev duktigt blåst i sommar motorn gick i ca 10-12 dist... vatten i motorn stum vid körning av startmotor.
/k
hej, jag gjorde det innan jag monterade och den var jämn kommer inte ihåg värdena. Var nere och kollade motorn ihelgen och det var vatten i motorn, så nu blir det byte engång till.
Vet du hur långa distanser det ska vara på trimkolvarna vid byte från cobra till SX?
Jag satte inte på mina distansringar eftersom man kan ge sig katten på att kolvarna blir otäta om man plockar isär dem. Dom är ca 80 mm skulle jag tro.
