fredag 27 december 2024
Colita
Tryckvatten pump tillsamans med hand pump på toaleten
Jag har funderat på att köpa en tryckvattenpump till båten då elpumpen till diskbänken är dålig. Men på toaletten finns det fortfarade en handpump för tvättstället och för toaletten. Går det att installera tryckvattenpump på samma system som det finns handpumpar?
Teoretiskt ja, förutsatt att du sätter tryckvattenpumpen på slangen efter avgreningen till tvättstället. Då får du tryckvatten i sträckan mellan pumpen och pentryt. Förutom en pump med inbyggd tryckströmbrytare (mer eller mindre standard) behöver du också en traditionell kran med avstängning för vattnet, såvida du inte redan har det.
Jag blir dock lite fundersam över hur din installation ser ut idag. Sitter inte dagens elpump till pentryt i tanken? I så fall har du redan idag tryckvatten till pentryt, om än att det regleras genom en strömbrytare i kranen istället för en tryckströmbrytare i pumpen. I så fall kan det knappast vara så att den manuella pumpen till tvättstället har samma slang från tanken, annars skulle vattnet till pentryt också rinna ut i handfatet. Är det inte så att du har sjövatten till toaletten/tvättstället? Alternativt att du har två slangar från tanken, varav en kopplad till den befintliga pumpen.
tack för hjälpen får kolla lite nograre nästa gång ang vilket vatten som går till toaleten är det vanligt med sjö vatten till spolningen OBS ny båtägare
