onsdag 15 januari 2025
Dragetnr1
Epoxy filler
Hallå!
Ska laga ett hål i gelcoaten under vattenlinjen, kmr använda Hempel Epoxy filler 35250,
Måste jag måla över denna eller den kan vara som den är?
Tacksam för svar // Johan
Du kan dra bottenfärgen direkt över, epoxy är inte lika UV-känsligt som polyester.
Vad jag har läst så är Epoxi inte UV-resistent. Så jag har alttid lagt på ett lager färg utanpå för att skydda epoxin mot UV
Nu så är jag inte säker på det men tycker att jag läst det på mer än ett ställe.
/Micke W
Epoxi är mer UV-känsligt än polyester, men under vattenlinjen what the hell!. Inga problem med UV-strålning där. Dessutom har du väl ngn. sorts bottenfärg?
Mvh/Sea Maniac
Nä inte längre. ska ha båten på trailer så de blir inte fler bottenfärgs målningar. Känns inte som att det blir direct utsatt för uvljus.
Tack för era svar!
// Johan
