måndag 15 december 2025
haggg
archimedes 35
hej jag är en kille på 15 år och jag har köpt mej en båt med en volvo penta 35 hk men det är ett problem den startar inte den tänder men det är precis som om den inte får ngn bensin. har kollat så det är bensin i förgasarn men inte mer är inte så kunnig på båtmotorer. men om det är ngt jag kan kolla så var vänlig och skriv det. med startgas hoppar den nästan igång men vi hade inte så mkt så fick inte igång den.
tack på förhand hägg
Blir tändstiften blöta när du har försökt att starta ett tag? Om inte så tyder det på bränsleproblem. Försök att pumpa konstant på blåsan på slangen och se om det gör någon skillnad.
Hejsan det är ej ovanligt att du har läkage vid vevaxeltätningarna ovan eller neden på motorn, och då får du ej ngt vevhuskompression som trycker luftbränsleblandningen till kolvtopparna med startsvårighet som följd. Kolla om det är kladdigt und svänghjulet mot axeltappen, och pröva även att torka brytarspettskontakterna m ren bensin eller sprit noggrant kanske det hjälper Lycka till!   Men du skall veta att dom motorerna hade ett eget liv även som nya.
Try new spark plugs and check the ignition points settings and then check for spark before you try to start, hope this helps you .
Regards,
aberdeennut...
