måndag 17 februari 2025
Br0m
Vad drar era Båtar?
Undrar hur mycket era båtar drar ,motor,storlek och vikt?
Vi har en Flipper 666 HT som är 666 cm lång, 232 cm bred och väger 1050 kg utan motor.
Motorn är Volvos personbilsdiesel som är en rak 5:a på 2,4 liter och i vårat fall på 160 hk. Motorn komplett med DPS drev och duoprop väger 330 kg. Båten väger alltså 1380 kg otankad.
Vi har inte mätt förbrukningen själva men Volvo Penta har för dieselmotorerna gjort diagram på förbrukning vid olika varvtal. Enl den drar våran ca 10 l/h vid 19 knop (2500 rpm) vilket betyder ca 0,53 l/nm. På full gas 4000 rpm är förbrukningen 34 l/h vilket är 37 knop med våran båt och då blir det 0,92 l/nm
Har precis skaffat mig en WINDY 22 dc (670 x 250 ungefär). VP 5.0 Gxi V8 270 Hkr (2005), ca 1550 Kg med SX drev. Vid ca 39 - 40 knop ca 4600 varv, drar den ca 0,48 nm/l. Billigast runt 4 knop, men vem ligger där konstant. Machfart ca 25 - 27 knop drar den va 0,68 nm/l.
Har inte mätt upp mer precist, får bli nästa år när den är nylackad och genomgången.
Jag hällde i 40 liter diesel när jag sjösatte och jag behöver nog inte tanka förrän i vår.
Båten: 24-fots snipa, c:a 2400 kg  med Perkins 4-108.
Jag har en Bayliner 2755.
8,2m lång. 2,59 bred och 2,5 ton tung.
Innan med Mercruiser bensin V8 ca 2,5l/nm vid 20 knop
Nu med ny modern VW marindiesel 1,4l/mn 27l/tim i 20 knop
Ca 14 liter i timmen i stadiga 8 knop
dubbla ford diesel 6:or på 120 hp
11500 kg 36 fot
/Jonas
Hej, Har en Aquador 23 HT med Mercruser 5.0 MPI & Bravo 3. Då jag inte har någon flödesmätare så vet jag bara var den drar i blandad körning, alltså allt inklusive tomgång vid bryggan. Jag har mätt genom att alltid läsa av trippmätaren på GPS och notera vid varje tankning. Medelförbrukningen denna säsong på 480 distans blev 1,65 L/nm. Marchar då ca 24 knop, 3300 varv på motorn. Naturligtvis så drar den mindre i marsh fart en 1,65, men som sagt jag vet inte hur mycket. När jag inte planar så kör jag aldrig fortare en ca 5,5 knop. Tycker denna förbrukning är helt OK.
Just det, så var det vikten. 2300 kilo, längd 7,15 och bredd 2,56.
Micke
Senast ändrad av Tempest | 22 augusti 2010 | 15:40
Flipper 700, 7mx2,5m, fullpackad båt ca 1800kg. 215 hkr/motor och 190 hrk/drev.
Förbrukningen ligger uppmätt på nu 900 nm på snitt 1,32 liter/nm.
Värden tagna exakt från tankningar och gps distans.
I lågfart ligger den enligt flödesmätare på 0,2 - 0,5 (under 5 knop)
I marschfart ligger den enligt flödesmätare på 1,1 - 1,4 (22-28 knop)
I toppfart ligger den enligt flödesmätare på 1,7 - 2,0 (35 knop)
Stellank: dina förbrukningssiffor 0,48 l/nm i 39 knop med en 5,7 liter V8:a verkar sakna minst 1 liter...
Han anger istället hur långt han kommer på en liter så med en snabb blick ser det konstigt ut.
Din motor drar alltså 2.08l/Nm i 39-40knop och 1,47l/nm i 25-27 knop?
Blir väldigt konstigt om man räknar nm/liter.
Visst blir det konstigt. Och visst kan jag räkna om till l/nm. Men flödesmätaren visar på detta sätt, och då skrev jag helt enkelt det :) Inte kollat övr funktioner och valmöjligheter än på att ställa om till l/nm.
Nu har jag precis skaffat båten så jag behöver testa lite mer för att få mer säkerhet i siffrorna.
Skall gå att komma ner i 1,2 - 1,3 l/nm
Kan iofs lägga till vad min gamla gav också.
Yamarin 5810 BigRide (ca 650 kg) med en Yamaha 100 ProV (ca 175 kg) plus lite extra vikt i form av bränsle mm.
Toppfart ca 39 knop ca 1,6 l/nm
Machfart ca 25 knop ca 0,8 - 0,9 l/nm
Delta 32 2006 med en Volvo Penta D6 -350 drar 1,2 l/nm blandad körning mellan 3 och 33 knop.
Körde en längre repa med 7 personer i båten och mycket packning farten varierade mest mellan 32 och 43 knop då drog den 1,7 l/nm.
Känns överkomligt då det är bra fart.
Flipper 620C, nettovikt med motor ca 1050 kg. Motor Suzuki DF140.
Marschfart ca 23 knop = 0,7 l/Nm
Lågfart <5 knop = ca 0,3 - 0,5 l/Nm
Cool
Cool       DRAR, det beror på vad jag bogserar.
Gäst
2,5-3 l/nm vid lek i hög sjö.. kan nog komma under 2,5 vid march ca 40 knop... Längd på båt 8,87, vikt torr 3200kg 2st 7,4liters v8 or 330hk/st
Senast ändrad av MarcusW | 22 augusti 2010 | 20:52
7 m, 2 ton Mercruiser 5,7 LX. 1,3 -1,5 vid 3000 rpm. Full gas 41 knop 1,8. Garmin flödesmätare och den mäter exakt, ser det när jag tankar upp.
Har Lexur 15,1/4 x 19 stålpropp.
Senast ändrad av sea-ray_230 | 23 augusti 2010 | 11:21
Garmin flödesmätare GFS10 är grym. Den mäter verkligen exakt. Jag brukar tanka när den säger att 40 liter är kvar (160 liters tank), Brukar diffa under 3 liter...
Enkel att ansluta och kalibrera med 5 avstämningspunkter, från full tank till tom tank
Den vill ha en 100 liter 99 oktan i timman vid marsfart runt 65 knop v8 7,4 liters, ca 550 hp, 6,2 meter lång å ca 800 kg.
5,5 ton båt och en Volvo Penta D6 som puttar på:
6 knop=0,67 l/nm, 7 knop=0,75 l/nm, 8 knop=1,00 l/nm och 20 knop=2,4 l/nm.
6,5 meter, 2,2 ton, 24° V-botten VP V6:a 170 hk
March 20-22 knop 1,5-1,7 l/Nm
Aquador 26 HT med diesel KAD44 på 260 hk, tomvikt 3600 kilo inklusive motor. Förra sommaren var snittförbrukningen 1,66 liter/nm --- men då ingår lite förbrukning av diesel som används av spis och värmare. Har ingen flödesmätare.
Falcon 26 Fantino, ca 3000kg. VP AD41P.
Efter nu körda 900 nm under säsongen så ligger snittet på 1,09 liter/nm.
Flipper 850
Drar i snitt ca 1,3 l/nm uträknat på de två senaste åren. Då marchar vi oftast mellan 21-23 knop.
Bella 850 (8,5x3m) med diesel KAD300 på 285 hk, vikt 3400 kilo fullt lastad. Total snittförbrukning över 5 säsonger är 1,57 liter/nm (ca 20 l/h) ... men då ingår lite förbrukning av diesel som används av spis och värmare. Har ingen flödesmätare. Mats
Senast ändrad av Edestig | 24 augusti 2010 | 20:20
