fredag 08 november 2024
karl_andersson
Livslängd Mercruiser V8 5,7 l årsmodell 1994
Jag undrar vilken livslängd en Mercruiser V8 5,7l årsmodell 1994 har på ett ungefär?
Funderar på att köpa en amerikanare, 24 fot, där det sitter en sån på.
Enligt information har motorn gått 100h i USA i bräckt vatten mellan -94 till - 03. Sedan gått på Västkusten från -03 till i år (-10) ca 2-3 v/år.
Info om motorns skick:
Servar den själv varje år.olja. filter, stift mm. Ända felen som jag haft. Bytte Startmotor 08. Laddrelät bytt 06.bytt övre packbox i drevet 08. Limpor och knän är 7 år gamla. brukar hålla Ca: 10år.
Tacksam för era svar och om det är något mer som ni tror behöver bytas inom kort utöver limpor och knän.
Undrar också vad limpor och knän kostar till samma motor och var man får tag i dem.
M.v.h. Karl
Senast ändrad av karl_andersson | 20 augusti 2010 | 20:29
Troligtvis alldeles för lång livslängd.......................
V8:or borde förbjudas !!!!!
Den alltid lika ödmjuka
BBTungan
Det är väl nästan omöjligt att generellt säga hur länge en motor håller, men ungefär 5-35 år brukar falla inom ramarna...
Allt beror på hur motorn används och hur den sköts. Med båtmotrer är det väl oftast så att man inte hinner nöta ut mekaniken i block och lock innan korrosionen har gjort sitt. Det är alltså tiden när båtmotorn inte används som är avgörande. Mitt tips är att göra ett kompressionstest före vinterkonserveringen och byt packningar där man ser begynnande läckage och korrosion. Kompressionstestet kan efterhand jämföras med tidigare års mätningar och kan ge en tidig varning om något är på väg att gå snett. En billig kompressionsmätare är en bra investering.
Vikten av en noggrann vinterkonservering kan inte nog understrykas. Det optimala är väl att fylla hela kylsystemet med glykolblandning, det är inte alltid praktiskt genomförbart på alla motorer. Men genomkörning med sötvatten och glykol är bättre än ingenting
Förutsätt att du kör dygnet runt och inte drabbas av korrosion, byter olja och andra sevicedelar så kommer den att hålla ditt liv ut! Men detta är självklart inte realistiskt på sjön och med vårat klimat. Vårda väl och den håller 10 år till..?
tack för era svar.
Bennybanan: jag vet att inte V8or är det bästa men de båtar vi letar efter innehåller oftast sånna tyvärr.
det är bra att jag får ett hum bara. båten i övrigt är perfekt. Det jag mest tänkte höra mig för är så att vi inte ska backa på köpet pga att motorn har några år på nacken och missa en väldigt fin båt pga det.
Någon som vet vad limpor knän kostar att byta till denna motor??
tack för era svar.
M.v.h.
Karl
Klicka in på Hansen, reklam här till höger på sidan.
Kostnad ca 3000 kr / sida
Knäna brukar gå tidigare än limporna så du ligger i gränslandet med 7 år
