torsdag 20 februari 2025
paeron
Vintertäckning av Polaren (Polar 29)?
Hej alla,
Så är det snart dags att lyfta upp pärlan och se fram emot kommande säsong.
Hur täcker ni era Polar 29:or under vintern?
Egna lösningar? Eller färdiga typ Noa, Exel eller dyl?
Vad har funkat bra och vad har funkat dåligt, tips om detta tas tacksamt emot.
Mvh/ Pär
Det bästa är ett båthus om man har möjlighet. Byggde ett till min Polar för några år sedan och det var ett slit (stort blir det!) men det sparar man in. Att täcka en stor båt som Polaren är jobbigt. Kör man med tjocka pressa som jag gjorde innan båthusbygget är ett tips att lägga pressen på båten innan upptagning. Det är livfarligt att klättra omkring med tunga pressar på båten. Satsa på lättvikts men då måste du ha mycket bättre stagning under annars får du problem med snön. Staga ryggåsen tätt då den lätt kan knäckas annars och se till att få upp den högt, Polaren är bred så man får inget fall annars över doghouse.
Vinterkapell att byta med är bra för helt tätt blir aldrig täckningen och man vill ju inte få in vatten i sittbrunnen. Kapellet tar mycket stryk på vintern.
Bild av min gamla täckning finns på forumet under sök på Polar och mått på vagga.
