fredag 19 december 2025
posa28
Yamaha 70 -88 Problem
Har en yamaha 70 -88 motorn går fint sålänge man inte gasar på för mycket för då dör den och börjar låta konstigt när man skall ha i gång den igen. Det verkar som att den nyper för när man skall starta orkar start motorn knappt gå runt, och när man har kört ett tag på lugn gas går den fint igen. det är ju olje smörjning i motorn kan det vara något med den?
tacksam för svar!
M.v.h Peter
Yamaha's Autolube är normalt pålitlig. Det sitter en oljepump monterad nära bränslepumpen. Från den går det går det en slang till varje cylinder, oljan dysas in efter förgasaren. Inblandning styrs av ett stag som går från den nedre förgasaren till pumpen. Oljeinblandning ökar med gaspådraget. Kolla att staget/länkarmen sitter fast. Se bild.
Gör en markering på oljebehållaren där oljenivån ligger. Kör motorn en stund och kolla om nivån sjunker.
Du kan ju också prova med att blanda själv 2% i en trycktank och se om det blir någon skillnad. En stunds körning med för hög oljeinblandning skadar inte motorn.
Om du inte skulle ha sagt att motorn går tungt efter den stannat hade jag nor rekommenderat dig att plocka loss förgasarna och regöra dem. Det är ett par timmars skruvande
