lördag 16 november 2024
jopemarin
Montera extra motor på Finnmaster 6100
Jag har för avsikt att montera en extra motor, ca 9hk, på min Finnmaster 6100 Royal. Är det någon som har gjort det och har nåt tips att komma med? Alla förslag är välkomna. :-)
//Johan
Hur har du tänkt att montera den? Direkt på akterspegeln där din större motor sitter? Isåfall får man väl helt enkelt se så att den inte är ivägen när du kör med den stora motorn, dvs så att du inte slår i den lilla motorn när du rattar om fullt.
Jag har själv en liten extra utombordare på 5hk på min styrpulpet bredvid min större motor men då är akterspegeln förlängd på ena sidan för att ha just en mindre motor vid sidan om för tex trollingfiske. De akterspeglar som inte är förlängda på detta sätt brukar ha en liten ställning som man monterar baktill som man kan fälla in och ut och just hänga på en liten extra motor och frågan är om du inte behöver en sådan.
ok, du menar ett motorfäste a lá segelbåt? har sett det finns nån som är höj coh sänkbar (kanske bra så man slipper ha riggen ivattnet när man kör med stora motorn)
//Johan
Ja precis den typen. Sedan vet jag inte hur snyggt det är...jag ser att du har en relativt ny fin båt så då kanske man inte vill sätta på nått sånt Skrattande
