torsdag 24 april 2025
Doktorn
Ny medlem
På MotorbåtSnack
skriver  Rugge  : 15 februari 2009 | 14:33
Skall skaffa mig ett nytt bra enlågigt kök, vill ha det enkelt men ändå med bra effekt, därför har jag funderat kring ett Origo 1500. Ngn som har erfarenhet av detta? Ger det bra effekt?
Bl.a. Flipperskeppare svarade.
Ett alternativ kan ju vara att skaffa ett gasolkök med integrerad tub. Dessa säljs för en billig slant lite varstans, exempelvis en modell på www.jula.se som heter Gasolkök MS-2000 för 139 kr.
Räcker för mig, som ensamseglare, barnen utflugna, hustrun ointresserad av segelbåtar,
även de större segelbåtar jag haft tidigare, bl.a. Scampi, som i början av 80 talet var stor!!
Hade tidigare en Maxi 68 mellan 1992 och 2000.
Nyligen skaffat en ny Maxi 68 (ja, begagnad förstås!) och det enda tillbud jag haft under snart 50 år som seglare, var med ett Origo tvålågigt spritkök, som flammade upp i stora lågor,
när min son, då kanske 14 år var med.
Obehagligt även om det gick bra!!
Så jag tackar för tipset, det lär ju inte bli några festmåltider,
när doktorn lagar mat ändå!!
Burk ravioli som flera skrev är ett ut märkt alternativ.
Åker till Jula imorgon!!
Denna 'tråd' fick mig att bli medlem direkt!
Jag har tidigare 'konsulterat' er och funnit bra svar.
En mycket bra sida som jag hoppas kunna bidraga till!
Doktorn
Stopp och belägg!
Kolla på Biltema dom har en med rostfri överdel. Hade jag vetat det förra året hade jag inte köpt Julas. Fast Julas har fungerat klanderfritt 1 ½ säsong.
www.biltema.se/sv/Fritid/Frilu
Tack för tipset,
men har Julas fungerat 1 1/2 säsong och så är det 3 mil närmare till Skara än Skövde!
Värt lite rost.Flört
Man kan ju köpa nytt efter två  säsonger när för mycket ravioli brännt fast!
Tack ändå Skrattande
Doktorn
Tips:
Om du använder en kastrull att värma raviolin i så bränner den inte fast så förbenat på spisen!
:-D
du kan vara glad att inte ha sett mig laga mat!
Koka vatten till té eller kaffe är jag bra på, men att värma mat
brukar ofta sluta med att det blir lite brännt och kokar över ...Skäms
Å andra sidan är jag bra på att servera hundmat till dessa båda grabbarna.
Brukar koka vatten hemma så jag kan värma det i micron på jobbet men hur gör jag i båten då jag saknar micro?!?!
Om du har kokat vattnet hemma är det ju tillagat och klart, då kan du väl servera det som kallskuret i båten?Flört
Själv bränner jag alltid vid tevattnet, ett elände att rengöra kastrullerna efter det.
En sak kan man ju utläsa av svaren från er kära vänner.
Vi män är inga hejare vid spisenSkrattande
Tackar dock för trevlig respons!
Fast isté är väl inget vidare gott, kanske kan man istället kyla pilsnern i istéet ifall kastrullen är stor nog? Glad
Till ordningen;
Har ett tvålågigt spritkök, origos äldre 800-wattare, och har även tidigare hört om uppflammande kök.
Blir ju fundersam, hur går det till? Verkar som att nåt sorts gasmoln kan bildas över hela köket, och plötsligt antändas?
Borde väl inte vara möjligt utan synbara läckage på luddburkarna/bränslebehållarna, trots timtals av ihärdiga matlagnings-försök. Etanol sägs få optimalt explosiv bränsle/luft-blandning över en fri vätskeyta vid rumstemp, extravärme ger för fet blandning??
Så hur gick det egentligen till då köket flammade, kanske hade matfett droppat? Eller var en luddburk läck? Hittade du (doktorn) nån trolig brand-diagnos??
Senast ändrad av Thomas-1 | 19 augusti 2010 | 16:15
Kan passa på att bidra
tvålågigt och tvåtubigt
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv/Gasolkok/Gasolkok-2-x-28-kW/
Enlågigt
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv/Gasolkok/Gasolkok-29-kW/
Det enlågiga har jag använt både när vi tältat och åkt båt. Fungerar utan anmärkning. Men Julas är nog precis lika bra med samma livslängd. Kastrullhållarna böjer sej om man är lite omild i hanteringen. Numera har jag spritkök som är betydligt bättre/stadigare bortsett från oset.
Thomas,
jag tror att det skvimpat ur lite sprit under seglatsen innan som var ganska tuff...
Okej, tack för svaret.
Brukar fylla och rulla runt behållarna tills uppsugningen i luddet börjar gå extra långsamt. De väger då uppåt 1450 g (610 tomma). Har iofs aldrig märkt nåt läckage, men får nog kolla igen om det går att skaka ur nåt.
Det blev i alla fall ett gasol kök från Jula. http://www.jula.se/gaskok-ms-2000-131575
Värt en test. Otroligt billigt.
Jag tycker dessutom att det tar lång tid att värma med spritkök och att de sotar om man inte har perfekt sprit. Bäst är medicinsk sprit 99,9% men det blir väl exklusivt...
Återkommer efter att ha testat det, gasolköket alltså !!
Tack för alla bra och roliga kommentarer!
