lördag 26 april 2025
Morten67
Lundins Marin, chiping
Noen som har kjøpt chipet motor eller fått chipet sin motor av Lundins Marin? Hvilka erfaringer finnes?
Morten AK.
Optimax 135
Jag ringde dit förra året då jag funderade på att köpa en Optimax 135a.
Tekninkern sa att man får ut ca 168 Hk om man chippar den samt tar bort en strypning.
Det kostade då ca 5000:-
Antar att det funkar (har inte hört motsatsen men läst på forumet att det har gått bra med mindre motorer).
Lycka till och berätta hur det gick.
mvh
Peter
Fick tipset om Lundins Marin av en Mercury verkstad.
Tog en bild av EMC-boxen på min 80hp Mercury-07 och mailade den till Lundins Marin R&D <info@lundinsmarin.se>.
Fick svar på två dagar att denna modell gick att chippa upp till 113hp för 5000kr.
Skruvade loss EMC-boxen och sände denna i ett vadderat kuvert, och fick tillbaka den efter två dagar. Provade och upptäckte till min lycka att trimningen verkligen fungerat.
Kan rekommendera detta till alla som behöver några eller många hästar till.
Efter byte av originalpropeller höjdes farten från 30 till 41knop.
//Smugglarkungen.
