tisdag 25 februari 2025
markus_sikstrom
Motorn går varm vid låg fart
Har en 4,3 l OMC med cobra drev som verkar gå varm när man kör sakta. Impeller är bytt. Någon som har några tips om det?
Tack på förhand.
Har du kollat limpor och knän? jag åkte på att byta på bägge sidor på min OMC 5,7:a, men å andra sidan blev den varm när man körde fort och kyldes faktiskt ner när det gick sakta... Knepigt!
Vi fick byta topp på våran då den spruckit ut mot ett av kylkanalerna så när vi körde fort eller med hög belastning tryckte avgaserna ut i kylkanalen och vattnet gick inte runt...
Men att den går varm utan belastning låter ju som en impellerfel så tyvärr... har ingen bra idé...
Hade samma problem med min gamla AQ 170. I mitt fall var det rost/skit i kylkanalerna. Efter en rejäl rensning med både vatten och ståltrådar, försvann detta problem.
//Mikael
