tisdag 28 januari 2025
drdrain
Fixar rutorn Sea Ray Seville 200CC
Hej !
Har en Sea Ray Seville 200cc -88 och har problem med läckor vid regn in i sittbrunnen.
Båten har ju som sagt en del år på nacken och det känns narturligt att lister och dylikt är slitna, men i min enfalld trodde jag det var kapellet som var slut ( vilket det säkert också va ) så det är nytt, men jag får fortfarande in en massa vatten i sittbrunnen efter regn.
Jag ser att det har runnit efter babord kant speciellt, samt även att det blir mögel längt in för över.
Hur gör man för att få tätt här, det sitter aluminium ramar runt rutorna, blir man tvungen att plocka ner allt för att få ordning på det ?
Hur lätt är det att få tillbaka allt på plats sen så att fästpunkterna för kapellet kommer på rätt plats ?
Har tröttnat lite på fukten nu så vill fixa detta innan nästa år.
Nån som har fixat det här på en Sea Ray ?
Plocka inte av dina rutor för att byta listen...
Om dina glaslister har blivit dåliga gör så här!Skrattande
1.Skär bort den utvändiga gummilisten med rakbladskniv.(du skär alltså med kniveggen mot glasrutan)
-Tänk på att dina rutor är härdade,så skär försiktigt.
2. Rengör den blottade ytan med t-röd
3. Lägg en sträng svart silicone,där den gamla listen var.
4.Dra av överflödet med avdragskloss.ev med finger o såpa
Detta blir garanterat tätt!
Alt är att ta båten till ett glasmästeri.ca 1-2 tim jobb.
Macke
