tisdag 13 januari 2026
flundra
Mercury F90-205 årsmvaten i oljan ljusgrå.
Har ni/någon tips omliknade fel. den är varvsskött sen den var ny, och ej gått mycket.
Men de söker felet ! Men dett kan bli dyrt. Behöver råd och tips.
Taksam för all hjälp.
Senast ändrad av flundra | 17 augusti 2010 | 18:08
Ljusbrun kleggig olja brukar innebära vatten - grå olja bensin eller läckande kompression. Inget av dem är bra...
Är det i växelhuset så skulle jag byta olja, å packningar ev även skruvar samt köra ett par veckor å sen kolla oljan igen. Ingen mjölkaktig färg å problemet var säkert packningarna.
Är det motoroljan då skulle jag lämna in för felsökning, jag är inte bra på att mecka själv....
Detta låter helt sjukt men kolla så att termostaten är riktig. Vet en som hade liknande problem och när motorn/oljan aldrig nådde normal arbetstemperatur så blev oljan vit/ljusgrå. Detta var främst vid trolling i låga temperaturer.
