johnnythef 0 Postad 17 Augusti , 2010 Hej! Har i våras köpt 5 st nya 64Ah biltemabatterier. 3 st till förbrukning 1 st bogproppeller 1 st startbatteri. Dessa har fungerat bra och jag kopplar via nycklar ur bog start batteri när jag ligger i naturhamn. Kunnat ligga utan att ladda, 2-3 dygn på förbrukningsbatterierna med kyl, radio och en del dator uppkopplade mot dem. Nu beter sig plötsligt förbrukningensbatterierna väldigt konstigt och håller bara c:a 10 h: Efter fulladdade batterier (14.4V) så sjunker de helt normalt under några timmars användande till 14V för att sedan ta ett jätteskutt ned mot 13.2 V och några minuter sedan 12,8 V. Vid denna tidpunkt har kylen slutat gå, lamporna flämtar och att försöka starta motor mot dem är otänkbart. Vad är detta? Kan det vara ett eller flera batterier som är trasiga? Skulle det bete sig på detta vis då? Det går utmärkt att ladda upp dem och använda dem c:a 10 h igen. Kan det vara något elfel(kortslutning) som tjuvdrar el? Då borde det väl inte ge sådana här symtom? Har inte lärt mig att mäta ström än utan baserar allt detta på spänningsmätning. Vad skulle ex strömmätning tillföra och kan någon förklara hur man gör? Många frågor, men kanske har någon ork att ge mig något tips. Mv Jim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 17 Augusti , 2010 Du verkar inte ha riktigt kläm på detta med laddning och spänning. 14.4 V innebär inte att batteriet är fulladdat utan är den maximala spänning man bör ladda öppna batterier med för Gel bör man spänningsbegränsa till ca 14.2 V. Om man laddar ett urladdat batteri så kommer spänningen först ligga under 14.4 V men vara stigande. När spänningen når 14,4 V kan laddningströmmen fortfarande vara stor. En generator brukar ligga kvar på denna spänning medan mer inteligenta laddare brukar avbryta laddningen när strömmen sjunkigt till ca 0,5 A och då övergå till underhållsladdning vid ca 13,8 V. Kopplar man bort denna underhållsladdning sjunker spänningen ganska snabbt ned till ca 12,8 V. Kontentan är att dina batterier beter sig normalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 17 Augusti , 2010 Gissningsvis inte fel på dina batterier, så pass nya batterier ska nog inte gå sönder så snart. Har själv 3 Biltema batterier i min båt och de funkar jättebra även efter flera år! Men... det här med batterier är ganska så komplext... Då börjar vi lite felsökning: Mina Biltema batterier är påtagligt lättare än annat märke jag har ombord, det innebär att det är skillnad på olika konstruktioner och därmed uthålligheten, dvs kapaciteten. Det låter faktiskt för mig som om du skulle kunna tänkas ha laddat ur batterierna lite för mycket ( de klarar bara max 20-40% urladdning, går du regelbundet under 50% så kommer kapaciteten att gå ner... ) Sedan är jag inte hundra på att jag förstår din mätning, fulladdade batterer ska nog hålla mer i häradet 12,7V eller något sådant, inte 14,4V. Precis som föregående inlägg så tolkar jag som att du mätt under laddning, eller direkt när laddning är avslutad?. OM du under användning av dina förbrukningsbatterier har uppmätt 14V efter några timmar så måste något ladda dem? Du har säkert en solpanel ansluten. Vad som har hänt, som en ev teori, är att du använt dina tre förbrukare lite för hårt, de har tappat i kapacitet och funkar när de stöttas av solpaneln men framåt kvällen så håller de bara några timmar? Sedan kan det vara ett elfel, dvs något som drar ur. Lätt att kolla för din sinnesfrid... Du kan göra så här, vid säkringstavlan så kopplar du ur allt / det mesta och sedan sätter du voltmetern på dina batterer så du ser utslaget. Koppla in en säkring i taget och se om det blir ett signifikant hopp nedåt på voltmetern jämfört med övriga säkringar? Där kan finnas en el-bov ev? ( Men kylen ska självklart dra en hel del, du mäter med den avstängd förslagsvis... ) Men det troliga är nog att du inte fått ett elfel utan att allt är normalt faktiskt! För lite kapacitet? Det kan vara så att du behöver räkna på hur mycket du drar ur vid normal användning? Idag är tre st 64 Ah batterier inte så mycket som det var för bara 10 år sedan... Tänker så här: - du har nominellt 192 Ah i dina batterier. Men ska bara dra ur kanske 40% max. Det är 115 Ah kvar? - sedan kanske just dessa batterier inte höll mer än 165 Ah från början. Då har du ca 100 Ah kvar. - en kyl drar väl i snitt ca 2 Ah eller så? Det är bara den ca 150 Ah på tre dygn så utan din solcell så hade du aldrig kunnat ligga i 2-3 dygn som du skriver. Sedan plus lampor osv. Dator drar 4 Ah... Du kan alltså lätt ha kört dina förbrukarbatterier helt i botten och det är de inte konstruerade för. Du har nog lite för lite batterier för ditt sätt att använda batterierna tror jag. Köp 3 batterier till... Senast ändrad av Funkis | 17 augusti 2010 | 18:08 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 17 Augusti , 2010 Flämtar lamporna vid 12.8 volt bör du skaffa en annan voltmeter! eller mäta på fler ställen, en skadad kabel med spänningsfall på någon volt skulle förklara problemet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johnnythef 0 Postad 18 Augusti , 2010 Hej igen! Tack för alla tipsen. Jag ska kolla vidare, framförallt ska jag kolla spänningen vid laddning vilket jag inte fokuserat på. Har bara kollat vilospänning och spänning under förbrukning. Denna ligger på 14,4 V. Tror inte att det är fel på multimetern. Min teori just nu är att jag får för mycket laddning, tror jag sett 15V vid laddning och trott att mycket laddning bara är bra. Kanske jag har fel på regulator, får för mycket laddning och till slut pajar batterierna? För visst är 14,4 utan laddning och med kylen påslagen galet, borde ligga betydligt lägre? Ska försöka kolla mer idag eller imorgon. /Jim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 18 Augusti , 2010 14,4 V på en 6 cells bly-syra ack utan laddning är en fysikalisk omöjlighet. Antingen är multimetern paj, felmätt eller också skall du forska vidare med sikte på ett Nobelpris Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
