söndag 09 februari 2025
Kiara
Bravo drev
Hej på er....
Är det någon som vet om man måste ta av drevet om man lyfter en mercruiser typ 4,3 eller kan man låta detta sitta kvar. Kör själv med Volvo grejor så jag har själv ingen aning om detta....
Står båten redan på land så er det mycket enklare att först ta av drevet.
Ligger den i sjön, så går det att lyfta motorn (med drevet på plats) Kolla bara att du har ca 10-15 cm fritt framför motorn då ni måste låta motorn glida framover på dom främre motorfästen för att frigöra från drevet. Bytte själv kopplingen på ena motorn med båten i vattnet på detta viset, funkade utmärkt:)
