torsdag 20 februari 2025
Flelle
Startsnöre lossnar hela tiden
Har en -75 årsmodell mercury 20hp som startsnöret lossnar på. Är det nån som har en bra skiss på exakt hur snöret ska lindas på hjulet. Jag misstänker att jag lindar på det fel på nått sätt. Hittills har jag bara satt in stiftet i änden på snöret i ett spår på skivan och sedan lindat på resten. Funkar att starta några gånger sedan kommer hela snöret i handen, nytt snöre är det också.
har du en knutå ändan? som gär så att det inte lossr och bilr kvar annors kan det vara start fädern
Hej !
Skulle nog helt sonika löst problemet enligt bilden, eller föregående inlägg.
Överst i bild syns var bilden är hämtad, stämmer inte bilden så sök gärna upp rätt motor/bild i den sajten och återkom.
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeFcat.jsp?reqFor=30
Mvh Thomas
Edit: Kolla att stoppknopen får plats, inget annat.
Senast ändrad av Thomas-1 | 14 augusti 2010 | 13:44
tack för tipsen. Jag drog snöret lite annorlunda den här gången och funkar inte det så blir det en knop i änden. Stiftet som ska sitta på tvären och stoppa snöret från att dras ut helt är en ganska dålig konstruktion. Halkar stiftet bara lite åt sidan så åker hela skiten ut.
Senast ändrad av Flelle | 14 augusti 2010 | 20:27
