valimaa 0 Postad 13 Augusti , 2010 Kan någon se vilket drev detta är som sitter på min nyinköpta Draco 2000 (se bild).Har suttit en AQ130 på men den är demonterad.Backslag och sprängkåpa sitter kvar. Vilka Inombordsmotorer passar utan större ombyggnationer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 14 Augusti , 2010 Det är ett 270 drev. Trolig utväxling 1:1,75 ? /Zinderella Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 14 Augusti , 2010 Hej jag har 270 drev jag å och motorn är b23 eller aq145 satt en b21 orginal men bytt . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 725 Postad 14 Augusti , 2010 Njae, enligt Volvos uppgifter levererades AQ 130/270(D) med utväxling 2,15:1 och AQ 170/270© med utväxling 1,89:1. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
valimaa 0 Postad 15 Augusti , 2010 Tack för svaren, då är det ett 270 drev med trolig utväxling 2,15:1. Är det lämpligt att montera en AQ145 till den utväxlingen eller bör man byta?Förra ägaren tyckte att AQ130 var lite för liten för båten så ska jag lika sätta in en motor så borde jag nog sätta in en lite större. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
