måndag 13 januari 2025
kaonda2
Trodde jag var ett elektroniksnille
Tänkte bygga om familjens laddningsbara handdansugare till en 12 volts med sladd och ciggplugg att ha i båten.
Rev ur batterierna 3.6 volt totalt, i med 3 st 100 Ohms motstånd, 2st pararellt och i serie med den 3:e. So long so god, mätte upp 8 volt över det ensamma motståndet och 4 volt (ungf 3,6) över de pararellkoplade. Koplade in motorns två tåtar över de pararellkopplade motstånden (4 volt) och ingenting händer.
Finns det någon elektroniksnille här på forumet som kan förklara varför detta inte fungerar, och isf hur får jag ner spänningen till 4 volt utan att köpa en dyr DC/DC omvandlare?
Mvh/ Kenneth
Rätt tänkt, så länge du inte tar ut någon ström. Vad du glömt är att när du kopplar in motorn, lägger du ytterligare ett motstånd (motorn) på storleksordningen ett par 10:dels ohm parallellt med dina 50-ohm. Blir inget kvar. Det går att lösa med effekttransistorer, men eftersom dammsugarmotorn tar rätt många ampere (blir stor effektförlust i ev transistor) så tror jag det enklaste är att fortsätta på batteri.
/Lod
Om vi exemplifierar Lods kommentar med lite siffror så ser du vad som händer. Antag att dammsugaren har en effekt på 36W (ger enkla siffror, jag har *ingen* aning om vad den egentligen har för effekt). Då får du för dammsugaren:
3,6 Volt, 36 Watt:   Ström genom dammsugaren I = 36/3,6 = 10 Ampere,  R = U / I = 0,36 Ohm.
Så vad du gör är att seriekoppla dammsugarens 0,36 Ohm med ett motstånd på 100 Ohm. (Dina två paralellkopplade motstånd är för stora för att nämnvärt påverka det hela.) Lägger du nu 12 Volt över allt detta får du 11,95 Volt över motståndet och 0,05 Volt över dammsugaren. Inte mycket ljud från den då Glad
Det du *kan* göra är att mäta dammsugarens motstånd (t.ex genom att mäta strömförbrukning under drift och räkna ut det) och lägga ett dubbelt så stort motstånd i serie med denna. I exemplet ovan ett motstånd på 0,72 Ohm om nu sådana finns. Problemet med den lösningen är att du också bränner bort dubbelt så mycket effekt i motståndet som i dammsugaren vilket gör det svårt att hitta lämpliga motstånd. I exemplet ovan 8 Volt * 10 Ampere = 80W när dammsugaren drar 40W.
Så bortsett från att du har svårt att hitta motstånd som klarar effekten utan att brinna upp, så blir lösningen knappast heller energieffektiv i båten. Om dammsugarens effekt är någorlunda stor blir lösningen i praktiken omöjlig. Kanske några glödlampor i serie kan funka, men det kräver en hel del arbete att hitta rätt. Och lampornas impedans (motstånd) varierar med temperaturen så det blir lite jobbigt att hitta rätt... Och under detta experimenterande riskerar man också att bränna upp dammsugaren...
Jag hade nog satsat på att behålla batterierna och använda en 220V inverter. Eller köpa eller bygga en riktig nätdel till den, men det kan bli dyrare än dammsugaren i sig om effekten är stor. En inverter kan man dessutom använda till annat.
Eller kanske köpa en 12V-dammsugare i stället?!
Jadu, jag surfade också runt och kollade på 12V->Valfri-omvandlare; jösses vad dyra de var (om man bara ska ha den till att dammsuga med)! Men, du kan inte kompromissa och köpa en batteriladdare från 12V->Valfri istället och helt enkelt nöja dig med att ladda batterierna från båten?
Om du helt enkelt är ute efter att experimentera lite så borde du testa att koppla en vridpotentiometer i serie (om du inte vet exakt effekt på dammsugaren och följaktligen kan räkna ut dess resistens); bara att vrida tills den suger som den ska. Denna stackars potentiomenter kommer dock bli skållhet ganska fort, så den behöver kylas (jag hade doppat den i ett vattenglas - det borde inte bli kortslutning!! Glad).
Och sen... IKEA har en lampdimmer som är nästintill gratis. En dimmer är ju liksom inget motstånd... Jag har ingen aning om hur denna lajjar med så höga strömmar som i ditt fall, eller över huvud taget likström. Men detta hade jag lätt testat om jag var i din sits! Glad
Men, jag hade haft med mig en rejäl brandsläckare när jag lekte med detta!!
Köpte en Waeco 12v dammsugare på Meca för 150:- som jag gav bort i present.
Kanske skulle köpt flera!!
Senast ändrad av Jimsan | 13 augusti 2010 | 22:10
köpte igår en liten (och förmodligen halvkass) damsugare för 12v billigt på Lidl, tror det är ett bättre alternativ istället för att bränna bort överskotts effekten.
12 dammsugare suger....
eller rättaresagt det gör dom inte. Jag köpte en av PBs test vinnare men en borste och en fuktig trasa städare betydligt bättre ombord. Vill man suga av båten ordentligt är det bättre enda raka lägga till där det finns 220 och använda en vanlig dammsugare.
Tack för alla svar!
Det lutar åt att köpa en färdig 12voltare.
/Kenneth
Hej jag har en super vac från hjertmans  ,funkar kanon ,kanske lite högt ljud ,men den gör sitt jobb
