fredag 21 februari 2025
Kulingen
Motorhaveri Yamaha
Jag har råkat ut för motorhaveri. Svänghjulssprinten gick av på min knappt 5 år gamla Yamaha fyrtakt 150hk vid första omstart efter det att motorn varit på service med bl. a. byte av kamrem till en kostnad av cirka 11000 kr. Vid kontroll visade det sig att muttern som håller fast svänghjulet satt löst och kunde lossas lätt för hand. Firman som utfört service hävdar att muttern dragits fast med rätt kraft vid återmontering. Jag tycker det låter konstigt att muttern sitter helt löst. Firman hävdar att muttern lossar om sprinten går av och att det inte är deras service som varit felaktig. Jag tycker det verkar sannolikt att något fel gjorts vi servicen som orsakat att sprinten gått av vid just detta tillfälle. Normalt ska en sprint enligt firma själva inte gå av utan anledning på en så pass ny motor. Tacksam för kommentar från någon som är kunnig!
Vad fick du för skador förutom att sprinten gick av? Gissar att du menar en krysskil, eller?
Det är sprinten som sitter mellan svänghjulet och motoraxeln. Det har blivit spår på svänghjulets insida mot motoraxeln. I övrigt vet jag inte om det blivit ytterligare skador som kan behöva åtgärdas.
Har du tur är det bara att sätta in en ny krysskil? och dra fast svänghjulet ordentligt. Det borde firman fixa enkelt, eller vad säger de? De har väl inte monterat kamremmen fel vilket gjort att du fått inre skador på motorn som orsakade svänghjulshaveriet? Är det kollat att kamremmen sitter rätt?  Har du reklamerat skadan till företaget? Koppla in Yamaha Sveriges serviceorganisation i detta ärende om det är en auktoriserad serviceverkstad.
Är det skador på konan i svänhjulet då finns det risk att kilen går av igen skit noga att konan är slät.
