Viveca 0 Postad 12 Augusti , 2010 Jag har en Yanmar 2QM15 från 1980. Felbilden i dag ser ut som så: Startade bra och åkte ca 1 timme. Efter detta ett stopp på ca 1 timme i badvik. Sedan efter ca 15 minuter började motorn svacka betänkligt och gick mycket tung vid varvtal kring 2000 - 2500. Kändes som det skulle stanna, men vi lyckades ta oss hem och vid ca 1000 varv kändes det stabilt. Det behövdes en del korrigerande med gasen för att hålla motorn igång vid de högre varvtalen. Tidigare har det varit något liknade efter att ha legat stilla och sedan gått med låg fart. Då har det kommit en del svaj men vid gaspådrag har detta förvunnit efter ett tag (men så inte idag). Tacksam för tips SGR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amare 1 Postad 12 Augusti , 2010 Hejsan Låter som ett typiskt bränsle eller luftfel. Antagligen får motorn för lite bränsle eller luft under belastning. Kolla filter osv. \Lasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anelg 2 Postad 13 Augusti , 2010 Jag tycker det låter misstänkt likt vad jag råkade ut för förra våren med gamla båten. Den fungerade ok vid låga varv med vid gaspådrag blev den slö och ojämn. Jag hade fått beväxning i dieseln. Bytte dieselfiltren och chockbehandlade tanken med Grotamar. Efter det gick den som en klocka igen! /Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
