måndag 03 mars 2025
Svicken
Kylning på en AD 21.
Har en sötvattenkylning på min AD 21, men kylvätskan rinner ut, inte i motor och ej heller i båten! Kan värmeväxlaren var trasig så sötvattnet går ut i saltvattnet. Hur ser man detta eller hur kan man på ett enkelt sätt kolla detta? Om så är fallet skall man byta värmeväxlare eller går det att laga?
Om det inte kommer ut någon annanstans så kan det vara värmeväxlaren, ta ut den o provtryck. Det kan även vara så enkelt att det är oringen som sitter mellan sjö o sötvattnet i växlaren som har torkat o är slut, då är det bara att ta ut insatsen ur värmaren o byta oringen. Passa även på att byta gavelpackningen, anoden o spola ur kylaren o insatpaketet Mille
Skall kolla detta, men finns det något annat sätt som sötvatten kan försvinna ur systemet om det inte är värmeväxlaren som läcker? Sötvttnet rinner alltså ut även då motorn är avstängd, så tappar jag vatten från expamtionskärlet!
Om du är riktigt säker på att det inte är någon slang,cirkulationspumpen eller någon tätning till o från växlaren som läcker ut kan vara svårt att se om det är trångt i motorrummeto det verkligen inte kommer ut i kölen,antar också att du kontrolerat att det inte går in i oljan, så borde det vara växlaren.Men du kan också för säkerhets skull ta bort avgasslangen från avgaskröken o titta in så att det inte går ut i avgaserna,borde bli övertryck i vattnet men det kan vara värt att lossa o kika in, det är ju bara 1-2 slangklämmor. Om du har tex varmvattenberedare eller gångvärme så kolla det också så det inte läcker där någonstans. Mille
