måndag 24 februari 2025
Docc
Piper i gasreglaget
Hej forumfolket.
Är ny på forumet och har haft min Uttern 510 i sjön första sommaren förutom lite provturer vid inköpet i höstas.
Vet inte så mycket om båten och motorn ännu men det är 510 utan HT, har inte sett någon annan på forumet förresten.
Sitter en 50hk Mercury 2-takt lite äldre där bak. Vid fullgaskörning med mycket last en stund börjar det pipa i reglaget. Vad är det? Är det värme?
Kommer inte när jag kör själv eller när jag har kört badring. Det slutar efter en stund på lägre gaspådrag.
Kan det vara varningen för överhettning?
Har du en ordentlig skvallerstråle? Hur varmt är vattnet? Är impellern bytt?
Ja no sprutar det. Har kanske inte kollat så mycket i fullfart.
Jag har ingen historik om motorn och jag tror inte den är bytt.
Tycker ändå att det kan vara sådan skillnad mellan att ha last i båte och inte.
Tack för tipsen dock. Jag var inne på värmen lite.
Har för mig att på Mercury, när det är ett kontinuerligt pip så är det överhettning och stötvis pipande så är det oljebehållaren som behöver fyllas på.
Senast ändrad av Daniel_B | 10 augusti 2010 | 13:30
Tackar. Något tips på instuktion av impellerbyte på Mercury.
Jag måste självklart ta reda på exakt vilken motor det är.
Hittar ingen typbeteckning på motorn. Var brukar man finna den?
Toppen Daniel. Jag får ta en ny titt men jag såg inget igår när jag kollade.
Det enklaste du kan göra, är att gå in på Youtube och knappa in följande:
How To Replace Mercury Water Pump Impeller 60hp Outboard
Då får du så många videor att du klarar det utan några som helst problem. Impellerbyte är inget svårt ingrepp.
How to - videor på Youtube finns det till i praktiken allt du behöver hjälp med, visserligen på engelska, men ändå.
Larmar den kontinuerligt är det som sagt värmerelaterat larm och det kan vara en mängd orsaker, men impellerbyte är klokt att göra först av allt.
Senast ändrad av 535GT | 11 augusti 2010 | 12:00
