wintersun 0 Postad 9 Augusti , 2010 Hej har en evinrude 60 hp från 88 som jag har fått problem med! Den startar hur fint som helst och går att köra på låg fart. Men när jag ska plana upp båten så varvar motorn upp i full varv men båten kommer ingenstans, nån som vet vad felet kan vara? Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 9 Augusti , 2010 Skulle gissa på att du ha samma problem som killen i denna tråd.. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=363455 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
