tisdag 25 februari 2025
Skobedo
Relä till tilten på en Yamaha
Jag fick problem med att motorn inte gick att tilta ner. Den gick bara att tilta upp. Så jag skiftade position på sladdarna till reläna för upp och ner och då fungerade ner men inte upp. Antar att ett relä är trasigt. Är dessa relän standardartiklar och går köpa någonstans som lagervara? Eller är det bara Yamaha återförsäljare som har dessa?
Senast ändrad av Skobedo | 09 augusti 2010 | 20:00
det är olika artnr på relän fast är det det nedre relät artnr 6E5,8195A01 pris 3074:-,finns ej pirat vad jag vet endast startrelän o de är ej samma artnr.
Du skiftade position på sladdarna och då fungerade det åt andra hållet? Då är väl felet i kontakten, eller?
Jag bytte plats på de små kablarna markerade med pilar. Men minns inte nu om den gick ner när jag tryckte upp eller ner. Fast eftersom jag bytt plats på de borde det betyda att motorn gick nern är jag tryckte på upp. Vilket måste betyda att båda reläna fungerar?
Men inte ner knappen på tilten?
skifta plats med blå o grön blå= upp o grön = ner.efter att du gjort det o trycker på trimknappen på ner o den går då upp så har du ej fel på knappen.
Efter lite felsökande idag så var det tilt-knappen i reglaget det var oxid i. Fick bryta upp den och skrapa rent kontakterna så nu fungerar det :-)
Dock är jag ute efter en ny knapp då plasten sprack. Går denna knapp köpa löst?
du får köpa hela knappen  kabeln är skarvad i reglaget.
