måndag 17 februari 2025
janan3
Johnson 50 vro växelproblem ( läs roligt )
Hej, var ute och fiska i vinga, sedan var på vägen hem, efter 5min körning så hände nåt märkligt med motorn, gick inte att köra, bara kryp körning , hur mkt än jag gasade så lätt det så att de va i fri läge men jag kunde fortfarande köra krypkörning som sagt. hördes inte att växeln gick in, vad tror ni att det kan vara ? tog 2:15min att komma hem med den farten !
HELP PLZ
Det går att byta propellernav,ta av propellern o kolla i bakkanten på propellern om det luktar bränt gummi där eller att gummit är kass,ser du ej något fel så kan du göra två körnslag  ett i navet o ett i propellern.
Ja, vad är ett kön för något? Skrattande
Det wanmar menar och som han skrev, ett körnslag.. är att man använder en körnare och slår till med en hammare så det blir ett märke. Dessa körnare kan köpas i bygghandlar, Claes Ohlson eller varför inte på Biltema.
Om du vill veta lite mer så följ denna länk..
http://sv.wikipedia.org/wiki/Körnare
Får visst inte länken att fungera... men i sökrutan uppe till höger kan du skriva körnare så kommer du rätt.
Senast ändrad av Daniel_B | 09 augusti 2010 | 23:54
borra i båda naven och propellern och sedan skruva ihop dem ?
Nu vet jag vad körnare är, har använd den 30000ggr men har ej lärt mig namnet bara :P
Hur är det med läsförståelsen? För det är inte 1:a april ännu..
Körnare är inte ett borr.. och borra och skruva ihop en propeller lär du inte kunna göra.
Jag tror hans inlägg betyder:
#1 Han frågar om man kan borra & skruva istället för att körna.
#2 Han vill berätta att han nu vet vad en körnare är, även till namnet.
Så hur är din egen läsförståelse? Roligare att hacka än att läsa / tänka ordentligt?
Sen tror jag ABSOLUT att det går att borra ett hål och skruva ihop gummit med propellernavet. Likväl som att slå ett körnslag.
Tja, om ingen tidigare har skrivit något om att borra (förutom wikipedia-artikeln som innehöll läsning om borrning) och det är det han skriver om i sitt inlägg, om att han har förstått, så visst. Oskyldig
Jag får då det till att han tror att ett borr är en körnare.. inte ett hjälpmedel till att få borret att vara still när man borrar på plana ytor. Eller som i detta fallet vara ett verktyg för att sätta dit ett par märken..
Det går säkert att göra.. om man gängar i själva propellern och använder gängade skruvar tror de kallas maskinskruv, jag vet inte. Men det bör vara en nödlösning.. inget hållbart i längden och som kan göra mer skada än nytta i detta fallet.
borrar du i propellern är den förstörd då är det bättre o byta nav ,pris 1200:-
I min enfald så inbillar jag mig att vulkaniseringen är till för att minska ryck vid pådrag samt att i viss mån begränsa eventuella vibrationer uppkommna av obalans. Om man nu skulle skruva ihopa delarna med bultar så kommer hela växelhuset med lagringar att fördärvas sen är det ju inte helt glasklart att felet är i vulkningen.
tacak för alla svar, jag vet att körn är inte borr använd till släta ytor innan borr :P gått industri skola ;O .
ska testa imon tack ni är roliga och snälla
Om du nu borrar och skruvar fast proppen hur vet du att du får den i centrum?
Har du kört med en slirande propp har du ju gnagt bort material som gör att du kommer att få obalans i proppen.
Vad är det som gör att du överväger chansen att få obalans/skada i huset/lagringen istället för att byta till en bättre begagnad?
Har du inget gummi kan du råka illa ut! Används som skydd i de flesta länder och det kan bli jobbigt utan. Tänk på vad som händer när propellern slår i botten och inte kan slira i hubben. Propeller och axel får ta smällen
Sudden
Propeller, kugghjul och axel får ta smällen.. dvs ett nytt växelhus och propeller kanske måste inhandlas.
Det visade sig att propellen slirade i nav.... måste skaffa ny propeller !
nu är allt som det ska, ny propelle och båten gör 35 knop ;)
