söndag 26 januari 2025
jungeljupps
E-tec problem
Hej, har en Evinrude E-tec 40hk -06.
Den har börjat gå så dåligt på tomgång, men bara till och från.
Ibland så går den precis som vanligt på tomgång och går då jätte fint, men ibland så nästan 'hostar' den så man tror den ska dö vilket den oxå gör då och då...?
Förövrigt går motorn som en klocka och aldrig några startproblem.
Någon som har en tanke om vad det skulle kunna vara?
Mina tankar går till att ställa upp tomgången alt byta stift, men jag kanske är ute och cyklar?
Tacksam för lite hjälp! Glad
Har motorn varit inne på 3-årsservice. Efter 5 säsonger skulle det kanske kunna vara dags att se över tändstift.
Är det på tomgång med friläge eller med växel i som är problem.
Är tomgångsvarvet (vid växel i) sänkt på den. Tror standard var 900.
Det som kan vara värt att kolla upp är om motorns programvara är uppdaterad. Runt 06 uppgraderade man programvaran för att få bättre förbränning vid tomgång mm.
Etec Owners Group är ett bra ställe för information. Drivs av en Evinrudemekaniker och där finns en massa kunnigt folk.
/Lod
