lördag 22 februari 2025
janne_b
VP 4.3 GL-C ryker på halvgas
Min VP 4.3 förgasarmotor ryker en del när jag ligger strax över tomgång 7-8knop. Vid planing / lite mer gas tror jag inte det ryker, men det är ju svårare att se. Ryker heller inte på tomgång. Det kan bli lite min dre när motorn är genomvarm men det är tveksamt. Röken är mörk / svart men inte så tät. Oljan ser ren och fin ut och den verkar inte dra några större mängder heller. Kanske går den för fett i ett visst register?! Ideer?
