tisdag 28 januari 2025
Werkan
Läckande Buster - ovanifrån
Har en Buster Magnum -97, som tar in en hel del vatten vid regn. Det skall ju vara tätt mellan inner- och ytterskrov, men efter regn står mkt vatten i kölsvinet som måste pumpas ut. Jag har inte lyckats identifiera var läckan sitter.
Ngt att bry sig om? Är det öht möjligt att hitta var läckan sitter? Dyrt att åtgärda? Bäst att bara pumpa vid behov och vara glad? Sätta in automatisk, nivåreglerad pump? Kan det hjälpa att täta sprickor i gummimattan på durken?
Skriver några rader om mina erfarenhter med Buster. Jag har en Buster L, självläns och med hamnkapell. Vilket borde göra båten 100% fri från vatten i kölsvinet. Men så är inte fallet. Regnar det 30 m.m en dag så har jag fått in 5-10 liter vatten. Jag ser det inte som något större problem direkt. Vill man så kan man ju byta till länspump med inbyggd nivåbrytare.
