torsdag 03 april 2025
Vadbruse
tungt skrov
Vår Bella 655 har nu legat i sedan april 09. Vi är dagligen beroende av den året runt.
Den ser ut att ligga lågt, i och för sig bara lite över vattenlinjen, men ändå. Maxfarten har också minskat (nymålad och nyservad) jämfört med datum för inköp med ca 2 knop.Jag vet att plastbåtar suger åt sig en del vatten, men efter ett tag borde väl en viss mättnad uppstå.
1. Kommer hon att fortsätta att bli tyngre?
2. Bör vi låta henne torka ut, och hur lång tid föreslår ni (veckor, månader...?)
Tacksam för svar!
Vadbruse
Det enklaste för att bekräfta vikten är att väga båten vid ställe där det finns fordonsvåg tex. en grustäkt. Detta kan bekräfta dina misstankar. Du kan också köpa en fuktmätare som mäter med induktion, så du inte behöver göra åverkan på skrovet.
Båten är relativt modern och bör egentligen inte ha problem med att plasten suger vatten. detta var främst ett problem för äldre glasfiberbåtar. Om båten har dubbelskrov kan det finnas fickor som fylls med kondensvatten om de är otäta. För sandwichskrov så är flytmaterialets täthet viktig. Har du den i vattnet året runt så är ju skrovet länge väldigt kall och båten kan vara fuktig och relativt varm invändigt vilket skapar fukttransport och kondensation genom små hål och otäta genomföringar.
Att torka ut kan ta väldigt lång tid. Ett sätt är att ställa in/ montera en avfuktare och hålla båten tät. En annan är att tillverka eller köpa torrbollar med kaliumkloridsalt. Det senare kan var bra för båten i framtiden medan det med avfuktare är dyrare men betydligt effektivare. Avfuktaren kan monteras så att den har utlopp genom vask eller annan skrovgenomföring.
Senast ändrad av Jerhed | 06 augusti 2010 | 12:58
Tack för utförligt svar!
Bella 655 är tillverkad av glasfiber och något de kallar rovingväv. Har stått emot is suveränt, men kanske glasfibern gör att den suger vatten?
Bra idé med avfuktare..
Vadbruse
Vet inte så mycket om Bella 655, egentligen inget. Men kollade på google och det ser ju onekligen ut som en inte allt för gammal båt. Ett par år eller så.
En sådan båt från Finland har med all sannolikhet tillverkats med minst ISO plast i de yttre lagren och då har du ingen större upptagning av vatten i skrovet. Om den så tydligt sjunker ner så har du andra problem så glöm avfuktare och tron på att skrovet blivit blött.
Likaså kan du i ditt fall bortse från kondenssnacket för det ger inga sådana mängder att båten skulle börja sjunka eller ändra flytläge.
Du måste börja leta andra orsaker. Då har du mer sannolikt vatten i hålrum som kommit in genom någon läcka. Det kan stå stora mängder i bottenbalkar eller under durkar som kan komma från tex otäta genomföringar, läckage i däcks infästningar eller tex från läckande färskvattentankar om du har sådana.
Men börja oroa dig för annat än ett blött skrov, för det har du inte.
Per
Senast ändrad av oceanis | 06 augusti 2010 | 13:42
Hur många cm lägre ligger båten nu än i våras?
Extavikten är enkelt att uppskatta. Säg att båten har en area i vattenlinjen på ca 7 kvm. Då kommer båten att sjunka 10mm för 70 kg extravikt osv.
/Lod
Senast ändrad av lods | 06 augusti 2010 | 13:03
Smart! Och om båten extrautrustats så blir det också snabbt kilon....
Tack för inläggen!
Jag vet ej hur många mm hon sjunkit, kanske 20... Innebär det en ökad vikt med 140 kg?
Hur kommer man åt ev vatten i skrovet?
Kolla också om du har fått vatten i ytrymmet runt bränsletanken och under.
Det läcker gärna dit från boxen i fören.
Jag upplever att man bara lastar i mer o mer.........
Och beväxtning drar ned trots bra bottenfärg.
Jag upplevde också lägre fart efter första bottenmålningen.
