lördag 12 april 2025
Wingeflycht
Varvräknare, lanternor sedan motorn.....bara dör
Har en Suzuki 70 hk (4-takt).  Motorn är servad.  Helt plötsligt har det blivit problem med att motorn dör.  Den startar igen efter att jag brutit strömmen.
Tror mig se ett mönster:  när jag kör och trycker på tiltknappen dör motorn. före motorn dör slår varvräknaren av. och några sekunder senare dör motorn. Röd lampa med text  check engine blinkar och tjuter.  När jag då slår av huvudströmbrytaren och slår på igen tänds lanternor och det går att starta motorn.
Någon som känner igen felet eller på annat vis kan ge tips.  relä?
Jag har bytt kabelskor, gjort nya kopplingar från batteri och vidare till motor, lanternor gps med mer. har även bytt huvudströmbrytaren. Har haft isär gasreglaget och smörjt upp alla kontaktytor...syns inget galet...vad jag kan se.
