lördag 29 mars 2025
nalle077
Använda pc som navigator
Ohoj seglarvänner. Jag är ny här och har letat men inte hittat det jag söker efter.
Jag undrar om och i så fall hur ni använder pc som navigator för sjökort och liknade med gps.
Vad har ni för utrustning och liknande.
Jag har en bra bärbar dator, och det smidigaste vore väl att använda den för att lägga rutt och se sjökort.
Jag har fixat seaclear och kartor till det , men vad har man sen? Jag har en nokia N97. Kan man koppla den till datorn och använda den som gps, eller hur gör man?
Jag har också nån gammal navigator, tror det är nån jättegammal garmin. Hur har ni kopplat?
Mvh Nalle
Jag har använt laptop som plotter sen 2004. Kör med SeaClear. De första åren använde jag min bärbara GPS för att få GPS-data till laptoppen. Sen ett par år har jag en GPS-puck i stället.
Nokia N97 hörs om en mobiltelefon!? om den har GPS kanske den går att koppla in. Vet inte.
Om du kan få ut signaler från plottern skulle det naturligtvis gå att använda den, men jag tror det är lättare att ansluta en GPS-puck.
När jag körde med min handburna GPS, var jag ju tvungebn att ha en sladd mellan GPS;en, som jag hade ute i sittbrunnen och datorn som stod inne i ruffen. Det problemet blir det ju inte med en GPS-puck.
Datorer är känsliga grejor. Om du har en ny dator som du är rädd om, skall du inte använda den i båten. Jag körde med gamla utrangerade datorer. Det har gått åt några under åren, varav en som jag bestämt vet har lagt av pga sjölivet. De övriga pga ålderdomssvaghetObestämd ooch en för att jag tappade den i golvet hemmaSkrikandes
En Plotter är ju byggd för sjölivet, och tal ju fukt betydligt bättre. Idag finns det ju sjökort för stora områden, inte allt för dyra. Fördelen med dator är ju att skärmen är stor och du kan skanna in sjökort själv om du kommer nånstans där du inte har kort. Kommer nog så småningom att gå över till plotter själv.
tommy
Har du möjlighet, så installera en 15 vanlig platt bildskärm, det har jag gjort och nu har jag aldrig några som helst problem att se sjökorten och muspekaren(det är den som är värst att se om skärmen inte är nog ljusstard). Jag köpte då en 230volts konverter till skärmen och byggde om foten så att skärmen står lägre och på en lagom stor fot av teak, det är inte kul om den kan vicka omkull. Alla i båten kan se vad som sker på skärmen även från sämre vinklar, på pc:n som jag har måste man vara mitt framför skärmen för att se och helst ha en filt över eller nån annan konstruktion. Datorn är manipulerad aå att jag kan stänga skärmen utan att datorn går ner i viloläge, så pc:n ligger nerpackad under förarplatsen, jag behöver ju bara öppna locket på den för att trycka på startknappen och om jag vill komma åt tangentbordet för att döpa en rutt tex. Jag har fugavi av nån lite äldre version, datorn är från 1999 och har 56mb i ramminne så det är inte mycket att komma med, men det fungerar bra med detta program och den används bara till detta, Gps infon kommer från en  Magellan Meridian gps.
Lycka Till / Henrik
Jag har två navigationsprogram Tsunammis '99 och SeaClear med kartor för de områden jag navigerar. Till dem har jag använt en GPS-puck som inköptes på Jula (Clas Olsson använder samma) som heter Navible GM720. Med denna skall jag säga att det gått sådär. SC gick igång och fungerade hemma vid installation men fungerade inte alls på sjön. Med TS '99 har det fungerat stäckvis men ibland inte alls. GPS-pucken försvinner och hittas igen, portar och baudrates etc. rätt inställda och kontrollerade med GPSChecker... Ibland hittade inte ens GPSChecker pucken.
Nu (idag) skall inhandlas en ny GPS-puck. Den heter BU-353 och har fått bra kritik här på forumet. Den finns på  www.Kjell.com och också på http://www.dustin.se/lp_537_2267.aspx.
Själv har jag en några olika bärbara nyare och gamla datorer att välja på för detta.
Men skulle jag få välja så skulle det vara en som startar snabbt och fungerar felfritt. En bärbar dator med windows 7 och som har SSD (solid state disc) och lite lägre skärm (HP 110/210-mini) skulle vara för min del eftersom jag har en DC med låg vinrutehöjd och lite utrymme för att placera en dator. Helst skall den bärbara ha lång batteritid.Skrattande
Optimalt för en tekniknörd som jag skulle vara ett litet fast installerat mediacenter tex. Assrock, http://www.dustin.se/pd_5010368320.aspx , med en 12volts 8-12 touchscreen, http://www.dustin.se/lp_285_2129.aspx, samt GPS-puck till detta. Då kan man få plats med en 12/230 volts 22 1080p  led-tv i kabinen och barnen kan kolla på bluerayfilmer samtidigt som jag navigerar.Tungan
Senast ändrad av Jerhed | 05 augusti 2010 | 13:07
Hallå igen , tack för alla svar. Det blir till att kolla runt lite, skulle vara bra att hitta nån bra hållare för laptopen, kanske ledbar, ska spåna lite på det, teknikfreak är man ju så klart, ledlamporna åker upp i kabyssen imorgon :)
Min nya puck fungerar kanon, än så länge...
Beställde även en 12,1 touchscreen från Dustin som kommer i nästa vecka.Skrattande Den kan styra en gömd dator.
Jag har sett någon annan som har gömt undan en modifierad bärbar dator som han har monterat en extern strömbrytare med kabel till datorns påslagningsknappen. Då behövs bara en vga-kabel 12V strömförsörjning till en välplacerad touchscreen. Inga datormöss eller tangentbord vid styrhytten Vill så går de att köra trådlöst och om man vill surfa med det mobila bredbandet kan tangetbord och mus vara bra som backup...utmärkt att hitta sjömackar och surfa på maringuiden.se med..Cool
Hej Jerhed
Hur har det gått med den nya skärmen, har det fungerat som du tänkt och är bilden tillräckligt ljusstark mm
Hälsningar henrik
Jag har en åtta år gammal BlueTooth GPS som jag använder till någon av våra datorer.
Det jag har installerat på min gamla bärbara är Fugawi, där jag har scannat av valda delar av vanliga båtsportkort och sedan kalibrerat dem efter rätt koordinater. Fördelen är att man kan få ganska bra förstoringar på korten så att man slipper stå och kisa och vrålglo för att se något. Korten blir ju iof inte mer exakta för det, men man slipper som sagt ont i ögonen :)
Jag har en del planer på att installera ett miniITX-moderkort bakom panelen, med Intel Atom, när jag har hittat ett som jag tycker passar mig. Tyvärr är de små datorskärmarna på 10-12 lite efter i tekniken jämfört med sina större syskon - jag har tex fortfarande inte sett någon med bakgrundsbelysning med LED. Jag har en kabinmotorbåt så ljusförhållandet är väl ganska gott.
Senast ändrad av Krajan | 28 september 2010 | 23:54
Sedan 2002 har jag en vanlig miditower stående i skrovsidan, och numera ett litet multimediatangentbord (trådlöst) från Kjell & c:o. Tangentbordet har en styrspak istället för mus, och det fungerar mycket bättre. Gissa hur långt en trådlös mus kan flyga om båten kränger. Det blir dessutom många delar att sätta ihop igen....
Datorn har nätaggregatet utbytt mot ett 120W ITX-aggregat avsett för fordon, och datorn kan matas från 12V. Första åren körde jag dock med en 300W billighetsinverter i botten på chassiet. Det fungerade det också.
Som skärm har jag en 13 som jag gjort specialfäste till. Tidigare hade jag en 10,4 avsedd för kassaterminaler. En otroligt trevlig skärm, men tyvärr bara 800x600 i upplösning. Tipset är alltså en så stor skärm du kan ha plats till med så hög upplösning som möjligt.
Hela nuvarande dator & skärm (P4 2,1 GHz) drar c:a 5A. Men i vinter kommer jag göra en ny med Intel Atom n270 och ett mini-ITX moderkort. Det finns sådana färdiga för 12V med nätagg inbyggt (Dustin) för under tusenlappen inkl. processor. Det är ungefär samma som sitter i mini-laptop. Det bästa är att strömförbrukningen då kommer att halveras, och formatet går ner till en tredjedel.
Programmen som jag använder är Seaclear och en äldre Fugawi med en GPS-puck till PC:n. Även autopiloten är inkopplad på PC:ns serieport, så jag kan rita rutt på datorn och sedan låta den köra via autopiloten.
Hittade denna site som säljer färdiga mini-itx men 12v nätdel och inte överjävligt dyrt.
http://mini-itx.se/datorerfordonbatteri-c-64_94.html
kollade sedan på Led tv 19 som skärm så blir totala förbrukningen ca 70W och det är som vilken laptop som hellst men man får en riktig tv med dvd och digitalbox på köpet.
