onsdag 19 februari 2025
denne
Mögel på insidan av kapellet : (
Hej.
I går när vi åkte ner till båten för att sova över upptäkte jag att hela taket på kapellet var täkt med vitt ludd på insidan..MögelGuld
Så istället för att sitta å mysa fick man snällt asa sig till Hjertmans å inhandla mögeltvätt & impregnering.
Nu e kapellet skurat från insidan med mögelmedel å utsidan impregnerad pga att mögelmedlet tog bort impregneringen.
Vad borde man nu göra för att hålla möglet borta ?
Kanske ha en torrboll i båten alltid ? (även när inte jag e därObestämd)
Montera soldriven ventilation ? ( vill helst inte såga hål i gumman juFoten)
hej!
Sanitator har fungerat bra för mig, köp en burk och prova. Tänk på att hålla båten så stängd som möjligt när burken står öppen.
Lycka till
GladOk tack för svar detta ska kollas upp
Bra ventilation under kapellet är viktigt behöver inte vara solcellsdriven för det. Vi hade 2 ventilations luckor i kapellet med myggnät inte så där jättestora men de funkade. En bit kapell tyg var sydd på utsidan som ett sorts regnskyddstak så att det alltid kom in luft men inte regn.
1. Kemikalier är ofta ett otyg som man bör försöka minska användningen av.Rynkar
2. Ventilation är viktigt för att hålla relativa fukthalten RF < ca 85%.Glad
3. Mögel trivs i fuktig miljö och du kommer knappast åt att behandla alla delar. Tänk på vad som händer i dynor och trä som du inte kan inspektera. Även instrument och kablar mm mår bättre med lägre fukthalt i luften.Rynkar
4. Köp en hygrometer och se också om du kan öppna någon ventil eller fönster på väderskyddat ställe. Har du torrboll eller avfuktare bör det istället vara så stängt som möjligt och du kan också ställa torrbollen i vasken och göra hål i botten av hinken på den så allt rinner ut direkt. Du ser då inte mängden fukt som absorberas men märker det väl på hygrometern.
5. Kolla min tråd Luftsolfångare. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=362620Cool
Mvh Jerhed Flört
Mögel kan endast uppstå på organiskt material som hamnar på kapellväven eller dynor, såsom smuts och matfett, etc..
Tvätta med vanlig såplösning och när väven är torr, spraya med en c:a 10 procentig lösning av ättika.
Lycka till.
Du kan också ställa torrbollen i vasken och göra hål i botten av hinken på den så allt rinner ut direkt..
Jodå, men kolla hur det ser ut vid utloppet. Det som kommer rinnande ur hinken är alltså brun mättad saltlösning. Kanske inte vad man vill ha rinnande över sitt blanka vita fribord...
Det hinner inte bli speciellt mycket vätska under en vinter. Tömmer mina hinkar på våren, det räcker.
Jo det är nog matlagningen som gjort så vi fått möglet...Trots tvärdrag genom kapellet så fastnar det nog stekflott i taket...så nu ska det inte stekas tex korv / köttbullar i våran båt utan att kapellet är helt nerfällt...Men man måste ju äta när det regnar oxå...indecision
Har oxå hört att tomma ölburkar kan ge mycket näring åt möglet..Så en soptunna med lock ska införskaffas...cool
Kapellet är nu tvättat med mögel / jordslags medel plus en runda med 1/10 klorin å sedan efter att det torkat impregnerat med 3,5 liter impregnering....jädra jobb men gött å vara klar med det
Har oxå monterat en soldriven ventilationsfläkt förra sässongen så nu hoppas vi slippa bekymmersmiley...Båtar som har köket nere i kabinen borde ju ha bekymmer med fett i taket !?
Kan meddela att detta ludd kommer på insidan av min sprayhood också och den är helt öppen, så ventilationen är det inget fel på. Fick till svar av en gammal kapellbyggare att den nya duken är plastbelagd på insidan och det blir ludd hur man än gör.
I en motorbåt så räcker det med att man öppnar en öl eller läsk när kapellet är uppe för att det skall bli näring till dessa sprorer.
Lycka till
å andra sidan så gör en burk med ättika som man skruvar av locket på susen. Ångorna hindrar beväxning  he he
Har själv problem med ludd på insidan på kapellet. Har vatten som blir stående på kapellet men det läcker inte igenom utan det blir skäggväxt på insidan på dessa punkter!
Hur tar jag lättast bort det och finns det något sätt som inte förstör impregneringen då den idag håller tätt??
/Nils
Visst kan man få mögel även om inte det är organiskt material, det växer ju mögel även på ett betonggolv.
Det är visst organiskt material i betongen som ger upphov till luddet.
Med en solcellsdriven fläkt i doghouse och en burk med ättika med locket avskruvat (har lånat av fruns dunk  ogräsättika) hålls möglet borta även denna regniga sommar.
Båten låg stilla i tre veckor men inte ett dugg båväxt trots att det regnat som busen och måsarna skiter ...
