banjo78 0 Postad 4 Augusti , 2010 Hej. Jag har en Evinrude E-tec 90 hk från -06. Jag har försökt läst mig till från vilka andra evinrude/johnson motorer proppellern passar, men har inte hittat nåt vettigt svar. Passar tex proppen från en evirude 135 hk med insprutning från -04. tacksam för svar. Mvh. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 4 Augusti , 2010 Det kvittar ju om den passar på motorn, om det är fel storlek till din båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 4 Augusti , 2010 Troligen inte. Din E-tec har det näst största växlhuset på 4,25 tum och 13 splinsad axel. 135an har med stor sannolikhet det största växelhuset på 4,75 tum o 15 splinsad axel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
banjo78 0 Postad 4 Augusti , 2010 Tack för svaren. Propellern i fråga (till 135an har 15 splines). Jag ringde en marina och dom sa att propp från v4 motorerna passar, v6 och uppåt passar inte. Sen är det bara att fundera ut stigningen då 15 eller 17 ska sitta på en skibsplast 600vs vikt 900kg med motorn. //Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
