lördag 01 februari 2025
Hellman
Fråga om ekolod !
Visst finns det ekolod som man inte behöver ta hål i skrovet för givare? Hur sätter man då fast givaren och varär bäst?
Micke HSkrattande
Det går säkert att slipa ned en yta så långt ned på akterspegeln som möjligt (bredvid dyvikan) och använda ett starkt 2-komponentslim och applicera givaren. Sladden kan du fästa med limpistol och göra en genomföring ovan vattenlinjen ( t ex strax ovan en ev. badbrygga)
Det går bra att montera givaren inombords i kölsvinet, på ett plant/vågrätt underlag. Du kan sätta den med sikaflex eller så finns det monterings kit för inombords montage där man fyller en behållare med tex glykol. Det är viktigt att det inte blir luft mellan givare och skrov och att det inte finns luftbubblor i laminatet. Testa med givaren i en plastpåse fylld med vatten för att hitta bästa stället.
Det finns givare för akterspegels montage också, fördelen med dessa är att man kan få fart genom vattnet samt vatten temp.
//Peter
