måndag 03 mars 2025
Richard_Poulsen
yamnha 28 hk går dåligt och blir sur
har nyligen köpt en yamaha 28 hk från 86 tror jag den va. den har stått stilla ca 1 år i lada.men idag när jag skulle ut och testa det så var den rätt så svårstartad och när den hade gått en stund så dog den och sen va det svårt att få igång den igen. verkar inte som den varvade ut riktigt heller när den väl gick. happas någon kan hjälpa mig.
Hade ju liknade problem med min yamaha 40hk.
Den va inte lättstartad, ville helst bara gå på choke och inte varva ur riktigt.
Börja byta tändstift......hjälper inte de...så gör rent förgasarare, va noga med att få ur ev skit ur munstyckena.
De är inte gammal bensin du kör på?
Blåsan blir hård när du pumpat på den?
Håller med Magnus26, nya stift o rengöra förgasaren är första steget. Din motor är med stor sannolikhet inte från 1986 då Yamahas 28 hästare bara gjordes mellan 1976 o 79. Tyvärr är det väldigt vanligt att utombordare får en senare och senare årsmodell för varje ägarbyte..
