måndag 03 mars 2025
klippan1
Vart kopplar jag in knop mätaren???
Hej igen! nu med en ny fundering, Jag har en knop mätare som inte är inkopplad, Det ska sitta en slang på den, och det är nu som problemet kommer för mig, Jag vet inte vart den ska anslutas på motorn. Kan någon hjälpa mig? Jag har en volvo Penta AQ115B och jag tror det är AQ100 drev
Alla svar motages
Tack på förhand //Peter
Knopmätaren kopplas inte till motorn. Om det är en slang så är det rätt troligt att du har eller har haft en trycklogg som ser ut som en plastpinne med en liten metallkula ytterst, sitter isåfall monterad på akterspegeln en bit ifrån drevet. Om slangen har en vire innuti så har du troligen en såkallad sumlogg som sitter under båten brukar sitta ca 1,5m från akterspegeln. Den är genomgående så då är det bara att öppna durkarna o kika var den sticker ut. Ingen av dessa visar sådär jätte exakt fart så jag rekomenderar en billig handhållen GPS istället om du brukar köra efter sjökort, då får du lite extra bra funktioner på köpet.
