IvarN 280 Postad 23 Juni , 2022 Nya lådan för toaletten plastad, gelcoatad och monterad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 24 Juni , 2022 (redigerade) Ja, herrejösses vilket jobb. Det är väl själva resan, har jag förstått. Inte båtåkandet i sig. Säger absolut inte att det är fel på något sätt. 😚 Men snart är det väl att börja om från början av tråden. Slangar mm åldras av tid, inte av användning. (Inne på 15 året med min segelbåt. Ligger ute 70 - 80 nätter om året, och s a s renoverar efterhand. Ja, lite mer under vinter och tidig vår.) Här är min tråd, fast på ett annat forum. Kanske finns nåt användbart där😇 https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3460401#p3460401 Redigerad 24 Juni , 2022 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 10 Augusti , 2022 Kemtoan monterad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 10 Augusti , 2022 Samt nya soffor och nytt bord. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 13 Augusti , 2022 Bytt limpor och knän, de gamla sjöng på sista versen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 13 Augusti , 2022 Nya på plats. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 13 Augusti , 2022 Samt monterat en tvåtonstuta. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dyknicke 4 Postad 24 Augusti , 2022 Jäklar vilket jobb du lagt ner! Gör du detta på heltid? Hinner du med att använda båtarna? Saknar du Knodden? Frågorna är många Tack för alla tips! /mvh Niclas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 25 Augusti , 2022 Denna sommar har det blivit betydligt mer jobb än åkande, tveklöst😅 Men det är en kul hobby, roligt att lära sig nya saker och kul när det blir bra. Kan faktiskt sakna Knobben emellanåt, den hade sin charm. Men det var dags för något nytt och jag har länge haft span på denna klassiska modell av Bertram, så riktigt kul att få renovera den till ett bra skick. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 179 Postad 25 Augusti , 2022 Hej Ivar! Måste ge dig beröm - inte bara för dina fantastiska renoveringar utan för hur väl du beskriver och delar med dig av dina erfarenheter. För mig som precis har påbörjat renoveringen av en 35 forts motorbåt är detta den i särklass mest spännande och givande tråden på hela MG. Snyggt jobbat! /Christian 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 30 December , 2022 (redigerade) Jag har funderat en hel del på hur man kan ordna bättre förvaringsutrymmen, de enda två inbyggda stuvfacken som finns är inte nämnvärt mycket större än handskfacken på en bil. Och det förslår ju inte särskilt långt för allt som behövs i en båt. Så först ut blir att bygga lådor att montera under stolsplatserna, jag börjar med att måtta och skruva ihop en form. Redigerad 30 December , 2022 av IvarN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 30 December , 2022 Penslar med släppmedel samt målar gelcoat på de sidor som kommer att synas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 30 December , 2022 Bygger upp successivt med laminat, samt lägger in ett lager masonit i botten och ett tvärskott för att få stadga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 30 December , 2022 Trimmat bort laminatskägget samt målat invändigt med topcoat och polerat utsidan. Resultatet blev ok men inte perfekt och det återstår att laga en del skönhetsfel, men jag lärde mig en hel del som förhoppningsvis kommer till nytta inför att nästa låda skall byggas, bl a: * Lägg på minst två lager släppmedel och låt det torka ordentligt innan laminering. * Jag använde en trelagersväv/matta som jag förberett genom att klippa till för att läggas i så att den täckte alla tre sidorna av formen (som ett ”u”). Bra matta att jobba med, men det blev lätt skrynklor efter vinklarna så jag kommer framöver att förbereda med bitar som bara täcker två sidor (som ett ”L”). * Jag gjorde inledningsvis det klassiska nybörjarmisstaget med att blanda onödigt stora plastbatcher, eftersom det var så stora ytor som skulle lamineras. Funkade för all del helt ok, men jag övergick allteftersom till att istället blanda batcher med enbart halva storleken. Även om man förbrukar mer engångsmaterial (blandningskärl mm) samt får mer spill så är det ändå värt det; tempot i arbetet blir mycket lugnare och man stressas inte till att göra misstag för att man vill jobba ut allt material innan plasten börjar gela. * Jag kommer att applicera två lager gelcoat i formen till nästa gång i stället för ett enda, trots att jag gjorde det tjockt så missade jag ett par millimeterstora ytor där laminatet syntes och jag fick komplettera med spackel. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 30 December , 2022 Har temporärt placerat lådan på sin framtida plats, återstår att montera skenor för upphängning. Samt att göra styrbordslådan.😅 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 30 December , 2022 Denna och liknande trådar läser jag med stor förnöjsamhet. Mycket bra jobbat. Fortsätt så. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 21 Januari , 2023 Byggt en ny form för styrbordssidan, lade på tre lager släppmedel denna gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 21 Januari , 2023 Börjat laminera, drog inte upp överskottsmattorna lika högt över kanten som tidigare vilket gjorde att mattorna höll formen bättre och inte krökte sig i ovankant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 21 Januari , 2023 Färdiglaminerat och renkapat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 21 Januari , 2023 Topcoatat, slipat och polerat, 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 30 Mars , 2023 Lådor på plats 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 30 Mars , 2023 Expansionsbeslag monterat, allt funkar som det ska. Blev inte perfekt men helt OK. Återstår att montera handtag, samt ev en spärr så att de inte öppnas under gång. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 2 April , 2023 För att bygga en dyna till motorhuven så formsågar jag ut en skumgummimadrass, med sticksågsblad för skumgummi (313AW) så går det galant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 2 April , 2023 (redigerade) Syr dynöverdrag av konstläder/galon, klipper ut respektive sida och syr ihop med insida ut. Redigerad 2 April , 2023 av IvarN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 2 April , 2023 (redigerade) Klart, återstår att montera tryckknappar. Redigerad 2 April , 2023 av IvarN 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 2 April , 2023 En försynt undran: Köper Du arbetslusten/energin på burk, flaska eller bag-in-box? 1 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 2 April , 2023 2 timmar sedan skrev Volvo_Penta: En försynt undran: Köper Du arbetslusten/energin på burk, flaska eller bag-in-box? Han köper inte, han odlar den själv och skördar sin egen flit. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 14 April , 2023 Monterat in handtag i lådsidorna. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 14 April , 2023 Och ordnat knappar för att sätta fast nya dynan. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 7 Maj , 2023 Spöhållarna har återkommit efter omkromning, dags för montage. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
