IvarN 279 Postad 6 Juni , 2021 Slipat upp skrovet runt genomföringarna från ovan- och nedersida, tejpar upp en plastbit som stöd för plastningen ovanifrån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 6 Juni , 2021 Plastat med epoxi från ovan- och nedersida. Spacklar upp senare för att det skall bli riktigt jämnt och snyggt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 6 Juni , 2021 Spacklat och plastat igen borrhålen till de tidigare trimplanen, efter att först ha konat upp dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 6 Juni , 2021 Pulpit mm monterat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 6 Juni , 2021 Ny slang till bränslepåfyllning på plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 9 Juni , 2021 Renskuret och kantslipat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 9 Juni , 2021 Blandat epoxispackel med glasfiberklipp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 9 Juni , 2021 Plastningarna spacklade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 10 Juni , 2021 Teakdelarna slipade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 10 Juni , 2021 Och oljade. De kommer att gråna sedan, men oljan skyddar mot rötan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 11 Juni , 2021 För att täta kontrollerna på flybridge, men även ha möjlighet attdemontera dem, så tätar jag med gummipackning i stället för sika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 11 Juni , 2021 Skruvar åt samt renskär. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 11 Juni , 2021 Kontroller på plats. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 14 Juni , 2021 Batterier på plats. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 14 Juni , 2021 Täckt inför målning av innertak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 14 Juni , 2021 Taket målat samt stege och räcke på plats. Det blev nya stegpinnar då det inte gick att rädda de gamla. 5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 19 Juni , 2021 Jag byter ut samtliga beslag, alternativt kromar om dem. Kul att samma typ av beslag som originalutförandet finns att köpa. Stolpfoten på bilden är f ö av modell ”Volcano” som verkar vara någon typ av standardutförande på andra sidan Atlanten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 19 Juni , 2021 Sidopaneler monterade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 527 Postad 19 Juni , 2021 7 timmar sedan skrev IvarN: Sidopaneler monterade. Blir snyggt det där. Följer… 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 23 Juni , 2021 Kompasserna får bibehålla sin fina patina, fästet oljas dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 23 Juni , 2021 Målar sparksockeln till flybridge med Toplac. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 23 Juni , 2021 Nya rattnav blir ett trevligt lyft. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 23 Juni , 2021 Drev och dyvika på plats. Nya trimkolvar då de gamla läckte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 23 Juni , 2021 På väg… 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 23 Juni , 2021 Och till slut så…! Nu är det bara ”allt annat” kvar att göra…😅 6 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 30 Juni , 2021 (redigerade) Lämnade in dörr och luckor på lackering, samt bytte lås. Lite trevligare än det bruna laminatet som var nedlusat med borrhål. Redigerad 30 Juni , 2021 av IvarN 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 30 Juni , 2021 Jag blev rätt nöjd med förarplatsen till slut. Trots att allt utom ratthjulet antingen är utbytt, ombyggt eller renoverat så är layouten skapligt nära original (undantaget när GPSen är ditsatt). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 1 Juli , 2021 Det var snyggt. du skall inte ”mondernisera” såsom de gjorde på samma panel i hamnen så du kan ha em större plotter infälld ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 1 Juli , 2021 Tackar! Jag funderade inledningsvis på att förstora panelen för att få plats med en större plotter, men avstod för att jag ville bevara det ursprungliga utseendet samt att det är bra med analoga instrument. Däremot så funderar jag på att bygga en ”miniinstrumentbräda”, dvs en nedskalad kopia av originalet som skulle kunna placeras ovanpå och enbart inrymma en GPS. Men det ligger ett par år in i framtiden, vill ordna med nya soffor mm innan dess. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 14 Juli , 2021 2021-04-28 vid 20:46 skrev IvarN: Jag har letat med ljus och lykta efter en ny list till nederkanten på rutan till flybridgen, men hittills gått bet. Googlat, kollat med glasmästare, Kuntze osv, Någon som har något bra tips? Efter mycket googlande lyckades jag hitta en ny list, finns att beställa från USA som tillbehör till klassiska sportbåtar med ”lös” framruta. Denna renoveringen hade inte varit möjlig utan internet…😁 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
