IvarN 279 Postad 18 November , 2018 Gavel av teakplyfa ursågad, samt "bänkskiva". Irriterande nog så tänkte jag fel när teaken skulle sågas, så fibrerna hamnade horisontellt. Syns förhoppningsvis inte lika mycket när skivan blivit oljad. Provade även att ställa spisen på plats, verkar funka bra. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 20 December , 2018 Sågat upp hål för diskho samt en frontskiva i teakplyfa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 20 December , 2018 (redigerade) Diskho på plats och plyfasidor på prov. Hade först tänkt att inte ha några skiljeväggar, men då jag bestämt mig för att locket skall bli tvådelat så behövs det ett mittstöd. Redigerad 20 December , 2018 av IvarN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 21 December , 2018 Monterat kran samt börjat såga ut lådfronterna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 21 December , 2018 👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 22 December , 2018 2018-12-21 vid 17:52 skrev IvarN: Monterat kran samt börjat såga ut lådfronterna. Ser ut att bli skitfint det där! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 December , 2018 Helt riktigt att trät i lådfronterna ska ha liggande ådring. När jag byggt pentryn så har jag använt stående stolpar av teak, mellanväggar av 4-5mm cigarrlådeplywood. Lådfronter av massiv teak. Dyrare material men snabbare att bygga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 25 December , 2018 När lådfronterna kom på plats blev ju den horisontella ådringen på gaveln helt rätt. Du trodde alltså att du hade fel men misstog dig :-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 25 December , 2018 5 timmar sedan skrev Faderullan: När lådfronterna kom på plats blev ju den horisontella ådringen på gaveln helt rätt. Du trodde alltså att du hade fel men misstog dig 🙂 Just så, eller rättare, så försvinner ju "felet" i och med detta. Jag var tvungen att kolla på en byrå här hemma hur det normalt är gjort. Jodå, där är det vertikalt på sidorna och horisontellt på lådfronterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 26 December , 2018 16 timmar sedan skrev Wingan: Just så, eller rättare, så försvinner ju "felet" i och med detta. Jag var tvungen att kolla på en byrå här hemma hur det normalt är gjort. Jodå, där är det vertikalt på sidorna och horisontellt på lådfronterna. 22 timmar sedan skrev Faderullan: När lådfronterna kom på plats blev ju den horisontella ådringen på gaveln helt rätt. Du trodde alltså att du hade fel men misstog dig 🙂 Jajamän, ibland har man mer tur än man förtjänar...😅 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 26 December , 2018 Någon som har någon bra idé om infästning av lådorna? Man vill ju gärna att de skall vara still i såväl inskjutet som utdraget läge eftersom båten gungar så mycket, så rullskenor känns inte helt klockrent. Hade tänkt att skruva skenor av trä eller aluminium som lådorna kan vila på, samt någon typ av klack som håller emot så att man inte kan dra ut lådan hela vägen. Men det kanske finns någon smartare lösning? Har något svagt minne av att jag sett ett kök från 70-talet där skenorna utgjordes av en ståltrådsprofil som satt fast i stommen, profilen löpte sedan i urfrästa spår i lådorna, någon som känner till detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 December , 2018 26 minuter sedan skrev IvarN: Man vill ju gärna att de skall vara still i såväl inskjutet som utdraget läge Självklart ska de stanna i inskjutet läge men tveksamt i utdraget läge. Oftast drar man ut lådan med ena handen, tar det man behöver med andra handen. Utdragna lådor kommer man förr eller senare kliv i. Det flesta småolyckor i en båt föregås av uttrycket "ska bara". Sk expansionsbeslag tycker jag går alldeles för lätt. Bra hemma men inte i båten. Det finns lådsidor, bakstycke och skenor i plast, sådana sitter i min nuvarande båt. Säljs troligen fortfarande av de stor beslagsfirmorna. Fungerar ganska hyggligt, framförallt går det väldigt snabbt att göra lådorna. Jag tycker de klassiska lådorna funkar bäst, sidor av 9mm plywood, bakstycke av 13mm ply. Ett fräst spår för en bottenskiva av lackad masonite. Sidorna skruvas mot bakstycket. Efter några år kan man lossa bakstycket och byta botten om den blivit sliten. Ett hack i sidorna gör att lådorna inte åker ut. Glidlister av teak, "smörj" med stearin om det går trögt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 26 December , 2018 Om man gör lådor på ”gammalmodigt” sätt riskerar man ”byrolådseffekt”, dvs. att lådan fastnar snett, speciellt om lådan är bred och inte så lång. Om man sätter en list i mitten av lådan med ett spår i och en list i skåpet som spåret löper på så styr man lådan så att den inte fastnar. 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 29 December , 2018 2018-12-26 vid 09:40 skrev bhemac: Ett hack i sidorna gör att lådorna inte åker ut. Tack för tipset! Kommer att välja den klassiska varianten. Hur menar du med att göra ett hack i sidorna för att inte lådorna skall åka ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 December , 2018 3 timmar sedan skrev IvarN: Hur menar du med att göra ett hack i sidorna för att inte lådorna skall åka ut? Kan du inte söka, det är så krångligt att förklara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 29 December , 2018 Vad han menar är ett "hack" i botten på lådan så att lådan sjunker ner över fronten så man först måste lyfta lådan innan man kan dra ut den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 29 December , 2018 Just nu skrev Pentax: Vad han menar är ett "hack" i botten på lådan så att lådan sjunker ner över fronten så man först måste lyfta lådan innan man kan dra ut den. Inte helt lätt att få till med Christers lösning med väl inpassade lådfronter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 29 December , 2018 2 minuter sedan skrev Kane: Inte helt lätt att få till med Christers lösning med väl inpassade lådfronter. Har inga synpunkter eller funderingar på tidigare svar, bara försökte svara Ts vad som tidigare svarare menade med hack.😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 29 December , 2018 Det finns ett flertal "beslag" att köpa som förhindrar att lådorna åker ut i sjögången, vilket jag tror va grundfrågan, men jag kan ha fel, det har hänt tidigare. 😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 December , 2018 4 timmar sedan skrev Kane: Inte helt lätt att få till med Christers lösning med väl inpassade lådfronter. Helt riktigt. 4 timmar sedan skrev Pentax: Det finns ett flertal "beslag" att köpa som förhindrar att lådorna åker ut i sjögången Frågan är vad som passar med tanke på konstruktionen. "Hacket" funkar om man står ut med en rejäl glipa i överkant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 29 December , 2018 4 timmar sedan skrev Kane: Inte helt lätt att få till med Christers lösning med väl inpassade lådfronter. Que? Tyckte bara att det såg snyggt ut men det var inte "min" lösning. Men man kan göra listerna "inåt" lite lägre än fronten så går de att lyfta lite i framkant och därmed kunna använda ett sorts lås mot att lådorna åker hela vägen ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 30 December , 2018 12 timmar sedan skrev ChristerN: Que? Tyckte bara att det såg snyggt ut men det var inte "min" lösning. Men man kan göra listerna "inåt" lite lägre än fronten så går de att lyfta lite i framkant och därmed kunna använda ett sorts lås mot att lådorna åker hela vägen ut. Haha, my bad. Jag menade IvarN förstås. Dessa köpte jag när jag byggde lite inredning för verktyg i garaget, ebay Finns också i rostfritt på marknaden i olika varianter. Jag behövde inte det men jag behövde fullutdrag. Vet dock inte om bromsfunktionen på dem är tillräckligt bra för båt. Kanske. Mina lådor är också helt infällda som IvarN. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 30 December , 2018 Största problemet är väl att lådorna inte ska kunna öppna sig själva om det rullar lite. En "flärp" som hindrar lådorna från att dras ut för långt är ju enkelt att ordna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 30 December , 2018 (redigerade) Man kan ju köra lite "spionage" och titta hur de stora grabbarna gjort för låsfunktion. Detta är en Sagainredning, Redigerad 30 December , 2018 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 30 December , 2018 Sådana här funkar... Sådana här som jag inte hittar både funkar och är snyggare. Det röda är en ring som normalt är nedfälld (mittbilden). När man ska öppna lådan fäller man ut ringen och vrider. Tyvärr hittar jag inte dessa beslag på nätet nu, men jag har sett dem i verkligheten. Undrar om det inte var Ruskpricken som hade nosat upp någon bra beslagsfirma. Kolla med honom. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 30 December , 2018 (redigerade) Nu hittade jag på Watski... https://www.watski.se/Durkbeslag-2--11Myb Verkar bara kosta 500:- kr per styck! Det bör gå att hitta liknande för 1/10 av Watskis pris. Sök på kvartsvarvslås eller vridregellås. Bäst är nog att fråga sig fram hos de olika leverantörerna. Tillägg: Kontakta Lidköpings båtsnickeri, de kanske kan hjälpa till med lås eller med smarta idéer även om du inte blir kund. Mackey Redigerad 30 December , 2018 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 30 December , 2018 Finns ju lite varianter att finna på nätet, Autopush och Push-to-close Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 30 December , 2018 Just nu skrev Mackey: Nu hittade jag på Watski... https://www.watski.se/Durkbeslag-2--11Myb Verkar bara kosta 500:- kr per styck! Lite väl kraftiga kanske för lådor. Och 50 mm i storlek. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 30 December , 2018 7 minuter sedan skrev Kane: Lite väl kraftiga kanske för lådor. Och 50 mm i storlek. Oj, det står ju durkbeslag... Men principen är rätt i alla fall. 9 minuter sedan skrev Kane: Finns ju lite varianter att finna på nätet, Autopush och Push-to-Close De verkar ju smutta, Autopush har ju dessutom ett rimligt pris. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 279 Postad 30 December , 2018 4 timmar sedan skrev Kane: Haha, my bad. Jag menade IvarN förstås. Dessa köpte jag när jag byggde lite inredning för verktyg i garaget, ebay Finns också i rostfritt på marknaden i olika varianter. Jag behövde inte det men jag behövde fullutdrag. Vet dock inte om bromsfunktionen på dem är tillräckligt bra för båt. Kanske. Mina lådor är också helt infällda som IvarN. Grymt snyggt bygge, inspirerande!👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
