torsdag 20 februari 2025
danne45
FORD DISEL 2712 E LÅGT OLJE TRYCK
Jag har en gammal ford disel 2712E och kompet är lågt och minskar när båten stegrar sig och ökar inte genom att öka varv tal. Så jag är tvungen att pressa ner båten med trimplanen så den inte lutar uppåt  för att olje trycket ska hålla sig på ca 2kg. För ett par dagar pressade jag motorn lite för att se hur den reagerade och då började det komma vit rök och lukta bränt, samtidigt som olje trycket då gick ner mot noll. Märkligt att det minskar när man ökar varvtal
och att den påverkas av lutning av båt. Please tips någon ??
och om någon vet var man kan serva eller köpa delar till en sådan gammal klenod. Alternativt
vilken motor man skulle kunna ersätta med. mvh Danne
Bosö motor på Lidingö kan och vet allt om Ford motorer
