mogge123 0 Postad 2 Augusti , 2010 tja! farsan köpten en selco select för ett otroligt pris den är velditg fin men glasrutanc behöver bytas är det någon som vet var man kan köpa en sån? det följde inte med nån motor någon som har något förslag? det är bara jag brorsan och farsan som ska åka så det behöver väl inte vara någon särskilt stark motor? tacksamm för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 2 Augusti , 2010 Du kan nog inte köpa en ruta. Lättaste är att be en glasmästare fixa rutan. Du bör nog ha minst 30hk för att ha lite roligt, 50hk är lagom. Årsmodell på selcon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mogge123 0 Postad 2 Augusti , 2010 den e godkänd för 40 hk jag vet inte riktigt vad det är för årsmodell jag tror att den är från 70 eller 80-talet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 2 Augusti , 2010 Fjord köpte Selco inkl Ancas 1970 och norska Fjordklubben har lite info om dessa båtar. Enl dem tål Select 65 hk. Ot. Även Herwa som var den första plastbåten i Norge blev Fjord ägare till 1970 Senast ändrad av 666D3 | 02 augusti 2010 | 19:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petgre 3 Postad 3 Augusti , 2010 Fick en ny ruta till min Selco. Han behövde bara den gamla som mall. Gick till en lokal glasmästare. Kostade dryga tusenlappen //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PC- 0 Postad 3 Augusti , 2010 Vad är det för fel på rutan? Jag håller på att polera upp min just nu, kör med autosol till att börja med, sen blir det finare. Efter en tub autosol så är det skaplig skillnad, får se hur det ser ut i solen sen när man åker bara. Jag maskinpolerar, annars blir man nog knäpp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
