grebonicke 0 Postad 1 Augusti , 2010 Hej igen, när vi var på väg in till hamnen i torsdags så darrade varvräknaren väldigt på tomgång, den slog mellan 0 och 1000 varv. När vi väl gav gas och körde så låg den på 0 rpm. Den vaknade till liv lite igen strax innan vi slog av motorn vid bryggan. Vi har en VP panel med endast en varvräknare förutom varningslampor och startnyckel. Motorn är en 2003T. Jag trodde att det var vajer men laddade mer motormanualen och det ser ut som att det är styrt elektriskt? Det har inte visat några tendenser innan på att inte stämma med varvtalen. Sökte här innan men hittade ingen klockrent gällande detta så alla tips mottages tacksamt, skall ner i veckan till båten igen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 1 Augusti , 2010 Börja med att kolla alla kablar och kontakter efter oxidation. Om onte det skulle hjälpa så kan det vara varvtalsgivaren som det är fel på. http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7726000-30-11718B.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
grebonicke 0 Postad 1 Augusti , 2010 Japp, skall göra det på fredag. Tack för tipset! Tack för länken med, superbt med sprängskiss och alla delar =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 1 Augusti , 2010 Jag såg på marinpartseurope.com att det fanns flera alternativa instrumenteringar till din motor, så kolla vilken som stämmer med vad du har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 19 Postad 4 Augusti , 2010 Ryktet säger att pentas varvräknare ofta går sönder....jag har iaf råkat ut för det och letar begagnad nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
grebonicke 0 Postad 5 Augusti , 2010 Ok, har du med en diesel till din varvräknare? Gissar på att det finns alternativ för att priserna var väl tilltagna tycker jag... =) Berätta gärna vad du kommer fram till. Går det att kontrollera varvräknaren på något sätt? Ge den lite olika spänningar och se om den gör utslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
grebonicke 0 Postad 11 Augusti , 2010 Jag hann inte med det i helgen - fick jobba lite med värmaren istället. Den fungerade i alla fall hela fredagen i princip, sedan på söndagen var den inte med alls - det var ju rejält fuktigt ute då. Så jag skulle tippa på glapp eller att det ärgat någonstans. Återkommer när jag skruvat isär panelen/varvräknaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
