torsdag 06 februari 2025
Gargen
Kan man fästa röstjärn så här?
Hej, var och tittade på en jäkligt sunkig Rj85 idag, dock till ett bra pris. Nuvarande ägaren hade själv plastat om röstjärnen då de tidigare var lösa, frågan är om de verkligen blev riktigt gjort, och där tänkte jag be om eran expertis.
Röstjärnsinfästningen ser ut som så här (tyvär rätt dåligt foto)
Han har alltså plastat upp insidan av skrovet, kanske en cm tjockt, osedan limmat fast röstjärnen utanpå, för att slutligen dra 4 genomgående bult rätt igenom skrovet. Det finns alltå ingen glasfiber på inssidan av rösttjärnsplåten. Av intryckningen i glasfibern som ligger mellan röstjärnnsplåten och skrovet så har bultarna dragits åt innan glasfibern torkat, plåten blir alltså intryckt eller insaänkt om man så vill, ca 2mm in i glassfiber förstärkningen.
Frågan är alltså 1: har ni hört talas om någon som gjort på de viset, och 2: tror ni de håller? Han hävdar att han seglat i rätt hård vind med de och att de hållt, däremot har han inte använt båten särskilt mycke efter reparationen.
Tacksam för snabba svar då jag alltså inte köpt båten än.
Orsaken till varför bultarna har dragits åt innan plasten härdat är väl för att få ut all luft i plastningen. Jag tror säkert det håller men om du vill vara extra säker kan du plasta fast en förstärkning vinkelrätt mot skrovet som styvar upp skrovsidan ytterligare.
Tack.
med vinkelrätt ut menar du alltså att sätta ett skott precis brevid röstjärnsinfästningen, fast kanske bara 20cm ut från skrovet?  Eller i längsled?  Det skulle inte kunna räcka att lägga på ett eller två lager glasfiberväv som täcker stålet 20cm på varje sida dra ner kanske 50cm under järnet?
Tack igen.
Nähä, det kan man inte!  För att det skall bli et bra förband måste såväl röstjärn som skrovsida vara helt plana, och skruvarna måste applicera tillräcklig kraft på röstjärnet för att bygga upp tillräcklig friktion mot rörelse.
Det är nästen helt omöjligt att få den plastade insidan att bli tillräckligt plan. Att han limmar är ett försök att kompensera detta. Men risken är stor att röstjärnet istället hänger på bultarna, som då börjar trycka mot bordläggningen. Bordläggningen i sin tur är av glasfiber med polyester som fyllnadsmassa - det är ganska mjukt! Denna infästning har alla möjligheter att leda till framtida problem. (Jag betvivlar inte att det hållit ett tag, men det har små chanser att hålla länge).
Det riktiga sättet att fästa röstjärnen i skrovsidan är att plasta in de förstärkningar man vill använda (här skall man se upp, det kan vara svårt att få bra fäste i rf), och bygga upp tillräckligt med glasfiber/polyester som kan ta upp krafterna.
Det är enkelt att se varför han gjort som han gjort, enkelt och utan att behöva göra ett grundläggande jobb med slipning osv - den extra glasfiber han byggt upp har han inte behövt slipa så mycket för.
Förstärkningi efterhand tror jag inte mycket på. Det kräver en hel del jobb med slipning i ett stort område så att plastning av förstärkning kan spridas över tillräcklig yta (just det arbet som skruvmannen ville undvika).
Men detta med röstjärnen är bara en indikation - köp inte en sunkig RJ! De självbyggdes under första halvan av 70-talet, många som byggde hade ingen aning om hur man skulle bygga, och var det blev stora krafter. Mycket kan vara fel, en sunkig RJ, oavsett pris, kan medföra mer jobb än nöje.
Slanta upp lite mer och köp en fräsch RJ, det är väldigt kul båtar. Fina exemplar kostar inte mycket. Undvik inombordare, se till att få nya rodert, och kolla alla däcksluckor (brukar läcka).
Lycka till!
Senast ändrad av sailormoon | 06 augusti 2010 | 11:41
