mansmag 0 Postad 31 Juli , 2010 Jag funderar på att köpa en Buster XSR. Jag vill dock ha 20hk och de flesta på begagnatmarknaden har 15hk. Nu är det ju som så att det egentligen är samma motor... En kille i en butik sa att det är samma motor och då frågade jag förstås om man kunde bygga om till 20hk, han försökte snabbt byta ämne men sa att det är samma förgasare, men olika munstycken och kanske pluggat. Hur trimmar man? Vad kostar det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matanza 0 Postad 1 Augusti , 2010 Är det samma motorfamilj? För på John-Rude är det nämligen så att 9,9 - 15 hk är samma motor, 20-40 hk samma osv..... Och en annan sak, 2-takt eller 4-takt? OM det är 4-takt så kolla på specen nedan, verkar ju vara samma motorspec iaf. http://www.yamaha-motor.com/outboard/products/subcatspecs/5/specs.aspx Senast ändrad av Matanza | 01 augusti 2010 | 14:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mansmag 0 Postad 1 Augusti , 2010 Det är fyrtakt jag pratar om och nya motorer alternativt -03-04. 15hk och 20 hk är samma motor, i varjefall enligt båtsäljare jag pratat med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 1 Augusti , 2010 På Yamahas hemsida finns sprängskisser med artikel nummer. Kolla igenom dom o se vilka delar som skiljer. Om power head och rigg är samma så borde det ju gå frågan är bara om det är ekonomiskt försvabart. Är det en plugg och ett munstycke till knasaren så lönar det sej nog. I sämsta fall är det hela förgasaren, insug, topplock, kamaxel, avgaspipa o tändbox som skiljer o då är det nog billigare att köpa en 20 hästare direkt. Posta gärna vad du kommer fram till. Sök även runt på lite Amerikanska forum, de brukar ha koll. På iboats o The Hull Truth finns duktiga Yamaha-mekar som postar. Ibland kan det även löna sej att göra en nästan konvertering. Det ryktas att man ganska enkelt kan göra en nästan F100 av en F80 bara genom att ta bort nån strypning. Egentligen skiljer mer saker men det mesta av effekten sitter visst i strypningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mansmag 0 Postad 1 Augusti , 2010 Jag hittar inga sprängskisser. Det är väl enklast att ringa en motormek... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 2 Augusti , 2010 http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
